Проигрыватель винила
Thorens TD 148A Walnut
    Проигрыватель винила Thorens TD 148 A представляет собой полностью автоматическую модель, занимающую топовую позицию в каталоге компании в своем классе. Проигрыватель обладает высококлассной конструкцией и отвечает всем требованиям, предъявляемым к моделям класса Hi-Fi. Thorens TD 148 A имеет двухкомпонентное шасси с плавающей подвеской, которое надежно защищает диск и тонарм от внешних вибраций. Внешняя рама шасси изготовлена из MDF и может иметь черную отделку, или покрытие шпоном натурального дерева, а субшасси изготовлено из алюминия. Специальная конструкция подвески устраняет его раскачивание, благодаря чему работа проигрывателя оказывается очень стабильной.
    Thorens TD 148A
    Thorens TD 148 A имеет классический пассиковый привод от двигателя, механически развязанного от шасси. Опорный диск проигрывателя изготовлен из закаленного стекла и отполирован с высокой точностью. Субдиск расположен на прецизионном подшипнике с очень низким уровнем биений, благодаря чему удалось существенно снизить шумы и искажения звука.
    Thorens TD 148A
    Thorens TD 148 A комплектуется фирменным прямым тонармом TP 92, который смонтирован на прецизионном подшипнике. В тонарме предусмотрены регулировки прижимной силы, а также антискейтинга. На данной модели штатно устанавливается звукосниматель TAS 267, который полностью регулируется на заводе. Однако, благодаря стандартному шеллу тонарма, на Thorens TD 148 A можно установить и другие картриджи.
    Thorens TD 148A
    Данная модель имеет три скорости вращения диска (33, 45 и 78 об/мин), выбор которых производится с помощью переключателя на верхней панели. При прослушивании шеллаковых пластинок на 78 оборотов на звукосниматель проигрывателя рекомендуется установить специальную иглу ATN 9578. В проигрывателе предусмотрены ручной и автоматический режимы начала воспроизведения. Для работы автоматики нужно установить специальный переключатель в положение, соответствующее диаметру используемой пластинки. После этого, при нажатии на кнопку «Пуск», проигрыватель подведет тонарм к началу пластики, и опустит иглу на звуковую дорожку. После окончания прослушивания диска срабатывает автостоп, который поднимает тонарм и возвращает его на место.
    • полный автомат (с возможностью работы в ручном режиме);
    • стеклянный опорный диск;
    • тонарм TP92 с предустановленным звукоснимателем;
    • конструкция с субшасси;
    • скорость 33, 1/3, 45, 78 об/мин (электронное переключение);
    • привод пассиковый;
    • опорный диск стекло, 304 мм, с субдиском;
    • тонарм TP92, алюминиевый, эффективная длина 211 мм;
    • заход 19,5 мм;
    • угол 26 градусов;
    • звукосниматель Thorens TAS 267 (MM);
    • соотношение сигнал/шум 72 дБ;
    • коэффициент детонаций ± 0,04;
    • антитскейтинг регулируемый;
    • автоматика автоматический старт (отключаемый), автостоп.
    • проигрыватель;
    • пылезащитная крышка;
    • кабель RCA;
    • блок питания;
    • гарантийный талон;
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево, стекло
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
