Проигрыватель винила Thorens TD 148 A представляет собой полностью автоматическую модель, занимающую топовую позицию в каталоге компании в своем классе. Проигрыватель обладает высококлассной конструкцией и отвечает всем требованиям, предъявляемым к моделям класса Hi-Fi. Thorens TD 148 A имеет двухкомпонентное шасси с плавающей подвеской, которое надежно защищает диск и тонарм от внешних вибраций. Внешняя рама шасси изготовлена из MDF и может иметь черную отделку, или покрытие шпоном натурального дерева, а субшасси изготовлено из алюминия. Специальная конструкция подвески устраняет его раскачивание, благодаря чему работа проигрывателя оказывается очень стабильной.
Thorens TD 148 A имеет классический пассиковый привод от двигателя, механически развязанного от шасси. Опорный диск проигрывателя изготовлен из закаленного стекла и отполирован с высокой точностью. Субдиск расположен на прецизионном подшипнике с очень низким уровнем биений, благодаря чему удалось существенно снизить шумы и искажения звука.
Thorens TD 148 A комплектуется фирменным прямым тонармом TP 92, который смонтирован на прецизионном подшипнике. В тонарме предусмотрены регулировки прижимной силы, а также антискейтинга. На данной модели штатно устанавливается звукосниматель TAS 267, который полностью регулируется на заводе. Однако, благодаря стандартному шеллу тонарма, на Thorens TD 148 A можно установить и другие картриджи.
Данная модель имеет три скорости вращения диска (33, 45 и 78 об/мин), выбор которых производится с помощью переключателя на верхней панели. При прослушивании шеллаковых пластинок на 78 оборотов на звукосниматель проигрывателя рекомендуется установить специальную иглу ATN 9578. В проигрывателе предусмотрены ручной и автоматический режимы начала воспроизведения. Для работы автоматики нужно установить специальный переключатель в положение, соответствующее диаметру используемой пластинки. После этого, при нажатии на кнопку «Пуск», проигрыватель подведет тонарм к началу пластики, и опустит иглу на звуковую дорожку. После окончания прослушивания диска срабатывает автостоп, который поднимает тонарм и возвращает его на место.
- полный автомат (с возможностью работы в ручном режиме);
- стеклянный опорный диск;
- тонарм TP92 с предустановленным звукоснимателем;
- конструкция с субшасси;
- скорость 33, 1/3, 45, 78 об/мин (электронное переключение);
- привод пассиковый;
- опорный диск стекло, 304 мм, с субдиском;
- тонарм TP92, алюминиевый, эффективная длина 211 мм;
- заход 19,5 мм;
- угол 26 градусов;
- звукосниматель Thorens TAS 267 (MM);
- соотношение сигнал/шум 72 дБ;
- коэффициент детонаций ± 0,04;
- антитскейтинг регулируемый;
- автоматика автоматический старт (отключаемый), автостоп.
- проигрыватель;
- пылезащитная крышка;
- кабель RCA;
- блок питания;
- гарантийный талон;
