Фонокорректор
Thorens MM-flex black
Код товара: 109832
Thorens MM FLEX - очень компактный MM-фонокорректор в высококачественном металлическом корпусе. Комплектные крепления удобно зацепляются с задней частью проигрывателя или усилителя для удобного, практически скрытого, монтажа. Фонокорректор представляет собой высокоэффективный фоно-предусилитель для картриджей с движущимся магнитом, который можно установить непосредственно на задней панели проигрывателя с помощью уникальной полосы Velcro™. Она позволяет крепить его на ваш проигрыватель без каких-либо необратимых изменений. Кроме того, благодаря этой системе, MM Flex можно снять и снова установить без использования инструментов.
Thorens MM FLEX - это базовая модель фонокорректора для проигрывателей начального и среднего уровня, которая может использоваться для апгрейда систем, в которых нет встроенного фонокорректора. Thorens MM FLEX - совместим с картриджами с подвижным магнитом, сконструирован внутри прочного, но легкого металлического шасси и оборудован высококачественными компонентами. Питание организовано с помощью отдельного блока для минимизации любого риска дополнительных помех. Thorens MM FLEX имеет один вход Phono RCA с заземляющим разъемом и один выход RCA Line, оба с позолоченными контактными площадками. В задней части корпуса также установлен переключатель включения/выключения. Точное отслеживание кривой выравнивания RIAA обеспечивает реалистичное и естественное воспроизведение ваших записей на виниловых пластинках независимо от их жанра и типа композиций.
  • соотношение сигнал / шум: 70 дБ;
  • диапазон частот: 10 - 50000 Гц;
  • усиление 39 дБ;
  • входное сопротивление: 47 кОм;
  • выходное сопротивление: 47 Ом;
  • входы: RCA;
  • выходы: RCA;
  • размеры: 100 x 30 x 30 мм
  • вес: 140 гр;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
