ThieAudio Hype 4 MKII – это полностью переработанная версия предыдущей модели, в которой изменено не только звучание, но и вся инженерная база. Внутри используются новые сбалансированные якорные излучатели от компании Knowles, обновлённая система низкочастотного динамика второго поколения IMPACT2, а также пересмотренный подход к акустическому кроссоверу и настройке частотного баланса. Наушники ориентированы на сочетание точности студийного мониторинга и музыкальной выразительности, сохраняя при этом высокую детализацию и пространственную чёткость.
Система IMPACT2 второго поколения, применённая в Hype 4 MKII и также используемая в флагманской Monarch MKIV, состоит из двух 8-мм динамических излучателей с композитной мембраной, размещённых в пневматической акустической камере собственной разработки ThieAudio. Это обеспечивает плотный, контролируемый и глубокий саб-бас без навала на средних частотах – отклик резко обрывается на уровне 150 Гц, что исключает размытость и перегрузку нижнего регистра. В среднем диапазоне присутствует мягкий подъём около 400 Гц, придающий тембру естественную тёплую окраску, но не нарушающий нейтральности общей картины. Верхние частоты настроены с учётом замедленного спада сигнала, что улучшает восприятие деталей и расширяет вертикальную составляющую сцены, при этом избегая резкости или утомляемости при длительном прослушивании.
Акустически Hype 4 MKII построен по схеме четырёхполосного кроссовера с четырьмя отдельными акустическими каналами и семью пассивными компонентами. В его состав входят один ультра-твитер Knowles RAD-33518, размещённый непосредственно в сопле для максимально точного позиционирования высоких частот, один драйвер Knowles ED-33465, отвечающий за средневысокий диапазон, два драйвера серии RAB для насыщенного и выразительного нижнего мид-баса, а также два 8-мм динамических излучателя в системе IMPACT2 для низких частот. Корпус изготавливается из цельного алюминиевого блока методом ЧПУ-обработки, вручную полируется и анодируется, что обеспечивает как прочность, так и аккуратный внешний вид. Сборка каждой пары выполняется вручную, с многоэтапным контролем качества на всех стадиях производства – от подбора и тестирования отдельных драйверов до финальной упаковки.
В комплекте идёт модульный кабель нового поколения с проводниками из 7N OFC-меди и посеребрённой литц-проволоки. Четырёхжильная конструкция обеспечивает как механическую устойчивость, так и нейтральную передачу сигнала. Благодаря сменным штекерам можно использовать как 4.4-мм балансный, так и 3.5-мм несимметричный разъём, обеспечивая совместимость с широким спектром источников – от портативных плееров до стационарных усилителей.
- наушники;
- кабель;
- сменные насадки;
- кейс;
- сменные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
