Проигрыватель винила Technics SL-40CBTE-K Black
99 990 руб.
Код товара: 196731
  • фирменный прямой привод Technics с бесщёточным двигателем без сердечника
  • цифровая система управления вращением
  • Bluetooth с кодекамиQualcomm aptX Adaptive, SBC
  • встроенный MM-фонокорректор
  • предустановленный MM-звукосниматель Audio-Technica AT-VM95C
  • Plug-and-play-подключение без сложной настройки
  • S-образный алюминиевый тонарм
  • литой алюминиевый опорный диск с усиливающими рёбрами
  • антивибрационные опоры для стабильного воспроизведения
  • компактный корпус из MDF с современной отделкой
Technics SL-40CBT — это переосмысление классического проигрывателя в духе наступившего высокотехнологичного будущего. Модель сохраняет ключевую ДНК бренда — бесщёточный двигатель без сердечника, унаследованный от культовых решений Technics, — но подаёт её в более лёгкой, визуально спокойной и функционально современной форме.
Система прямого привода обеспечивает точное и стабильное вращение без ремней и дополнительных передаточных механизмов. Цифровое управление двигателем поддерживает ровную скорость и снижает вибрации, сохраняя ту самую инженерную чистоту, за которую ценят Technics.
SL-40CBT
SL-40CBT создан для того, чтобы музыка звучала сразу. Встроенный Bluetooth позволяет мгновенно подключать беспроводную акустику или наушники, превращая проигрыватель в центр домашней музыкальной вселенной, не утруждая себя лишними взаимодействиями с коммутацией. Встроенный MM-фонокорректор и согласованный звукосниматель делают систему полностью готовой к работе — достаточно просто включить и выбрать пластинку.
Завершают конструкцию традиционный S-образный алюминиевый тонарм, литой алюминиевый опорный диск с жёсткой конструкцией и оптимизированные антивибрационные опоры. Всё это подчинено одной цели — чистому, стабильному и уверенному аналоговому звучанию без лишних усилий со стороны пользователя.
Естественная текстура
Изготовлен из МДФ, материала на основе древесины с тонкими слоистыми волокнами, который обеспечивает тихое тепло и ненавязчивое присутствие, привнося гармонию в любое жилое пространство. он не доминирует в интерьере, а вписывается в него со всей естественностью. Это техника, которая не занимает пространство — она становится его естественным продолжением.
Опорный диск
Жесткое вращение и точное регулирование крутящего момента обеспечиваются литой под давлением алюминиевой пластиной весом 1,26 кг с усиленными ребрами жесткости и непосредственно установленным магнитом двигателя.
Изоляция от вибрации
Отличная виброустойчивость и снижение шума достигаются за счет новой настройки изоляторов. Жесткость резины оптимизирована для смещения резонанса за пределы слышимого диапазона.
Аппаратная начинка
Аппаратная начинка
Цифровое управление повышает точность вращения до высочайшего уровня благодаря точному определению скорости, калибровке каждого проигрывателя в процессе производства и цифровой оптимизации сигналов привода двигателя. Отдельные печатные платы для питания, управления двигателем и фонокорректора расположены вдали от тонарма благодаря проводке без перекрещиваний. Это сводит к минимуму искажения звука. Встроенный фонокорректор MM phono, оптимально настроенный на входящий в комплект картридж, а также высококачественные компоненты и корпус обеспечивают чистое звучание с минимальным уровнем шума.
  • проигрыватель винила;
  • мат опорного диска;
  • пылезащитная крышка;
  • адаптер для пластинок EP;
  • противовес;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95C;
  • кабель Phono;
  • провод заземления Phono;
  • сетевой кабель;
Technics
Интерфейс подключения
rca
МДФ , алюминий
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
