SL-1200GR2 - от Technics устанавливают новые стандарты и представляет собой одну из самых совершенных моделей в каталоге компании и предназначен как для профессиональных диджеев, так и меломанов. Проигрыватель имеет шикарный дизайн и обладает очень высоким качеством изготовления, что позволяет с полным правом отнести его к моделям класса премиум. Качество сигнала управления двигателем достигает беспрецедентной точности и обеспечивает музыкальное сопровождение, которое заставляет сердца меломанов биться быстрее..
В прошлом сигнал управления двигателем генерировался с помощью аналогового радиочастотного генератора. Но в 2016 году на рынок вышла новая эра поворотных столов с SL-1200GAE, сопровождаемая усовершенствованной технологией управления двигателем. Это было основано на цифровой генерации ШИМ-сигнала и привело к резкому повышению точности вращения и снижению вибраций двигателя. Но и здесь было место для дальнейшей оптимизации.
Первая ступень нового поколения поворотных столов Technics с прямым приводом
Инновация поколения GR2 заключается в использовании дельта-сигма (ΔΣ) модуляции для управления двигателем, технологии, которая уже успешно используется в полностью цифровых усилителях JENO engine от Technics. Результат – дельта-сигма(ΔΣ)-привод – это идеальная синусоидальная волна, которая подавляет вибрацию двигателя и повышает точность сканирования. Эта технология является значительным прорывом в подавлении резонансов двигателя, которые могут перекрываться с естественными резонансами тонармов и звукоснимателей.
Контур управления вращением основан на магнитно-индуктивном генераторе частоты и обеспечивает исключительную стабильность постоянства вращения GR2. В новом многоступенчатом импульсном источнике питания SL-1200GR2 используется технология шумоподавления, используемая в эталонном приводе Technics SL-1000R. Результатом является исключительно высокое отношение сигнал/шум, которое выводит качество воспроизведения на новый уровень. Подключение импульсного источника питания к проигрывателю устраняет необходимость в большом трансформаторе и мерах противодействия возникающим механическим вибрациям. Частота переключения выше 100 кГц ограничивает влияние шума на полосу пропускания при воспроизведении музыки.
Была сохранена испытанная механическая конструкция его предшественника, включая устойчивый к кручению алюминиевый корпус, поворотный стол и S-образный тонарм. Визуально были внесены незначительные улучшения, чтобы придать "GR2" еще более высокую ценность. Technics L-1200GR2 имеют шасси из литого алюминия и усиленного ABS, и сочетания этих материалов обеспечивает проигрывателю отличную устойчивость к резонансам и вибрациям. Кроме того, данная модель установлена на комбинированные опоры, представляющие собой пружины в силиконовой оболочке, и обладающие превосходными демпфирующими характеристиками. Опоры сделаны регулируемыми по высоте, чтобы проигрыватель можно было расположить точно по горизонтали.
Двигатель с прямым приводом без сердечника для достижения стабильного вращения
Technics SL-1200GR2 оснащен прямым приводом диска от мощного и бесшумного двигателя с высоким пусковыми моментом. Конструкция двигателя была оптимизирована таким образом, чтобы обеспечить плавное и стабильное вращение пластинки без посторонних вибраций. Двигатель подключен к цифровой системе управления скоростью, которая обеспечивает возможность ее плавного изменения с помощью линейного регулятора pitch-контроля. Эта функция делает проигрыватель удобным для использования меломанами, однако, при установке в среднее положение, регулятор не оказывает никакого влияния на скорость вращения диска. Точность последней можно проконтролировать с помощью имеющегося в данной модели стробоскопа.
Поддержание жесткости и устранение вибрации
В проигрывателях Technics SL-1200GR2 установлен массивный опорный диск, изготовленный из алюминия и демпфированный резиной. Резина нанесена и на верхнюю часть диска, где играет роль виброизолирующего коврика для пластинки. Данная модель оснащена 9-дюймовым S-образным тонармом на карданной подвеске. Тонарм оснащен прецизионными подшипниками и имеет исключительную точность трекинга. Благодаря стандартному шеллу и широкому диапазону регулировок на проигрыватель можно устанавливать звукосниматели различных марок. Проигрыватель оснащен позолоченными выходными RCA-гнездами и комплектуется всеми необходимыми аксессуарами.
Тонарм, обеспечивающий высокое начальное движение и высокую чувствительность
Тонарм отслеживает вращение пластинки и обеспечивает считывание с высокой точностью, а унаследованный компанией Technics тонарм - это традиционно используемый универсальный S-образный тонарм со статическим балансом, в котором используется алюминиевая труба, обладающая превосходным весом и жесткостью.
Благодаря конструкции карданного подвеса подшипниковая секция тонарма имеет обработанный резанием корпус, в котором используются высокоточные подшипники, как в моделях SL-1200G и SL-1200GR. Высокая чувствительность при начальном движении, составляющая 5 мг или менее, достигается за счет ручной сборки и регулировки квалифицированными японскими мастерами. Это позволяет точно проследить канавки, выгравированные на пластинках.
Кроме того, в комплект поставки входит один тип дополнительного груза, и картридж можно заменить на множество других картриджей в соответствии с музыкальным жанром или настроением. (Допустимый вес картриджа при использовании прилагаемого дополнительного груза: 10 - 16,4 г (без учета прилагаемой насадки).
Силиконовые изоляторы с высокой степенью демпфирования и позолоченные разъемы
В качестве изоляторов, поддерживающих корпус, в SL-1200GR2 используется специальная силиконовая резина, которая обеспечивает высокие характеристики гашения вибрации и долговременную надежность. В проигрывателе используются позолоченные разъемы для отсоединения кабелей, а металлическая защитная конструкция внутри корпуса снижает воздействие внешних шумов.
Экологичная упаковка SL-1200GR2 сокращает использование пластика, обеспечивая при этом эффективную защиту при транспортировке. Это шаг к экологичности, который Technics хотела бы распространить на другие линейки продуктов в будущем. Испытайте революционную точность звучания и непревзойденный музыкальный опыт с SL-1200GR2 от Technics – дань прошлому и прыжок в будущее дизайна проигрывателей винила.
- проигрыватель винила без звукоснимателя;
- пылезащитная крышка;
- аудиокабель;
- EP адаптер;
- набор дополнительного веса;
- кабель питания;
