Проигрыватель винила
Technics SL-1210GAE 55th Anniversary Limited Edition Black
    Исполнение в чёрном цвете
    В верхней части устройства SL-1210GAE установлена 10-миллиметровая алюминиевая панель с черным анодированным покрытием и искусно нанесенными волосяными линиями. Кнопки управления и тонарм также имеют высококачественное черное покрытие, что придает устройству единый стиль.
    Особая табличка с серийным номером
    Все компоненты SL-1210GAE изготовлены в Японии высококлассными специалистами. Для обеспечения высочайшего качества широко применялись ручные методы обработки. На верхней панели устройства помещена особая табличка с серийным номером, свидетельствующим, что устройство изготовлено в особом юбилейном исполнении к 55-летию модели.
    Отключение стробоскопа
    Стробоскоп можно отключить, чтобы лучше сосредоточиться на музыке, особенно в полумраке.
    Двигатель с прямым приводом без сердечника
    Обычные аналоговые проигрыватели испытывают проблемы с качеством звука из-за таких неблагоприятных факторов, как вибрация во время вращения и пульсация вращающего момента, вызывающих неравномерность вращения. В модели SL-1210GAE эта проблема устранена с помощью прямого привода без железного сердечника. Привод оснащен двумя роторами, что уменьшает нагрузку и вибрацию во время вращения при высоком крутящем моменте. Все это позволяет воспроизводить с винила теплый, детализированный звук.
    Технология прецизионного управления двигателем
    Применение технологии управления двигателем, разработанной для проигрывателей Blu-ray, предполагает изменение режима работы в зависимости от состояния двигателя. Тем самым обеспечивается высокий стартовый крутящий момент и стабильность на высоких оборотах, позволяющие оптимально воспроизводить запись.
    Трехслойный опорный диск
    Проигрыватель имеет опорный диск из трех слоев: латуни, литого алюминия и твердого резинового покрытия на оборотной стороне. Все это устраняет нежелательный резонанс, обеспечивает прочность и амортизацию вибрации и позволяет достичь высокой стабильности при вращении и инерционной массы более чем в два раза выше, чем у модели SL-1200MK5, и выше, чем у SP-10MK2 — проигрывателя с прямым приводом, ставшего эталоном устройств своего класса в студиях по всему миру.
    Точная настройка баланса
    Неравномерное распределение массы проигрывателя приводит к чрезмерной вибрации или шуму при работе, что отрицательно сказывается на качестве звука. Поэтому каждый проигрыватель после сборки балансируется на заводе при помощи прецизионного оборудования. После балансировки на проигрыватель помещается наклейка «BALANCED».
    Высокочувствительный тонарм
    В конструкции тонарма используется легковесный магний — материал, обладающий высоким амортизирующим эффектом, что улучшает характеристики конструкции и повышает точность работы. Кроме того, традиционная для устройств Technics карданная подвеска с горизонтальной и вертикальной осями вращения, пересекающимися в определённой точке, а также прецизионные подшипники в специально вырезанной обойме обеспечивают высокую чувствительность при начале движения.
    Высококачественные разъемы
    Звуковые разъемы и разъемы заземления изготовлены из золоченой фрезерованной латуни, что обеспечивает высокое качество звука, не затрудняя при этом присоединение и отсоединение кабелей. Кроме того, наличие внутри корпуса металлического экрана уменьшает воздействие внешних шумов.
    Четырехслойная конструкция
    Верхняя панель из чистого алюминия толщиной 10 мм с черным покрытием с волосяным рисунком дополняет трехслойную конструкцию из литого алюминия, объемного формовочного материала и прочной резины. Получившаяся четырехслойная конструкция сочетает высокую жесткость, необходимую для устранения вибрации, с роскошным внешним видом и тактильным ощущением.
    Изолятор
    В специально разработанном цинковом изоляторе используется мягкий гелеобразный материал αGEL™, обладающий превосходными ударопоглощающими свойствами. Этот материал используется в получившей широкое признание флагманской модели проигрывателя SL-1000R. Литой корпус из цинка высокой плотности обеспечивает высокое поглощение вибрации и замечательную долговременную надежность. Новый изолятор эффективно поглощает внешние вибрации, позволяя воспроизводить музыку без искажений, сохраняя все мельчайшие нюансы звука.
    • полностью новая конструкция, ставшая революцией в области проигрывателей прямого привода;
    • двигатель с прямым приводом с двойным ротором, обращенным к поверхности;
    • контроллер двигателя с прямым приводом;
    • высокочувствительный тонарм;
    • опорный диск с латунным верхом;
    • изолятор;
    • детально проработанная конструкция Technics;
    • тжелая черная верхняя панель из алюминия;
    • технология прецизионного управления двигателем;
    • точная настройка баланса;
    • четырёхслойная конструкция;
    • высококачественные разъёмы;
    • проигрыватель;
    • руководство пользователя.
    • Интерфейс подключения
      rca
      сталь, алюминий
    • Материал тонарма
      магниевый сплав
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
