Виниловый проигрыватель Technics SL-1200GME представляет собой лимитированную версию Master Edition, завершающую развитие серии SL-1200G/1210G. Модель создана как высокоточный аналоговый источник Grand Class и сохраняет классическую компоновку Technics с прямым приводом, ручным управлением и массивной антирезонансной конструкцией. Каждый экземпляр этой версии относится к ограниченному мировому тиражу.
В основе привода установлен бесщеточный двигатель постоянного тока без сердечника. Такая конструкция устраняет эффект коггинга и обеспечивает ровное вращение опорного диска. Двухроторная схема поддерживает высокий крутящий момент, снижая нагрузку на подшипник и уменьшая микровибрации. Система Delta Sigma Drive использует фирменную обработку PWM-сигнала и повышенную несущую частоту, что помогает подавить остаточные колебания мотора и добиться более стабильного считывания дорожки.
Для проигрывателей SL-1200/1210G Master Edition двигатель подвергся серьёзной модернизации: усилена статорная плата с немагнитными винтами, что ещё больше снижает микровибрации и помогает игле точнее отслеживать канавку. Наконец, гибридный энкодер контроля скорости с датчиком Холла, отслеживающим позицию ротора, стабилизирует частоту вращения при внешних воздействиях (например, при «волне» на пластинке). Воспроизведение остаётся безупречным даже на наиболее критичных акустических инструментах — фортепиано, скрипке и т. п.
Обычные аналоговые проигрыватели испытывают проблемы с качеством звука из-за таких неблагоприятных факторов, как вибрация во время вращения и пульсация вращающего момента — нежелательное явление, вызывающее неравномерность вращения. Применение в устройстве SL-1200G нового двигателя прямого привода без сердечника позволяет устранить вторую проблему, а конструкция с двойным ротором, снижающая нагрузку на подшипник, — уменьшает первую, в то же время не снижая крутящего момента. Всё это позволяет воспроизводить тёплый, детализированный звук даже с аналоговых носителей.
Технология DeltaSigma Drive
Технология управления двигателем DeltaSigma Drive формирует идеальную синусоиду для прямоприводного мотора с сердечником, не содержащим железа. Использование ШИМ-сигнала с дельта-сигма-модуляцией, как и в полностью цифровых усилителях Technics, минимизирует вибрации двигателя и обеспечивает сверхплавное, точное вращение. Впервые эта революционная технология была применена в проигрывателе Technics SL-1200GR2, затем — в модели SL-1300G, где она сочетается с продвинутым мотором с двойным ротором и одним статором. Результат — исключительная точность вращения для высшего класса звука.
Технология прецизионного управления двигателем
Применение технологии управления двигателем, разработанной для проигрывателей Blu-ray, предполагает изменение режима работы в зависимости от состояния двигателя. Тем самым обеспечивается высокий стартовый крутящий момент и стабильность на высоких оборотах.
Трёхслойный опорный диск
Проигрыватель имеет трёхслойный опорный диск из латуни, литого алюминия и резинового слоя по задней поверхности, исключающего нежелательный резонанс. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность и амортизацию вибрации, что позволяет достичь высокой стабильности при вращении и инерционной массы более чем в два раза выше, чем у модели SL-1200MK5, и выше, чем у SP-10MK2, проигрывателя с прямым приводом, ставшего эталоном устройств своего класса в студиях по всему миру.
Каждый опорный диск проигрывателей Technics SL-1200/1210G Master Edition индивидуально балансируется на специальном оборудовании — для идеального вращения без малейших биений. S-образный магниевый тонарм с высокоточными подшипниками обеспечивает максимальную чувствительность начального движения и полностью раскрывает потенциал виброизолированного шасси и привода. Высокоэффективные изоляционные ножки из высокотехнологичного демпфирующего материала a-gel отсекают вибрации от поверхности установки. В результате игла ещё точнее идёт по канавке, а слушатель наслаждается музыкой без помех.
Точная настройка баланса
Неравномерное распределение массы проигрывателя приводит к чрезмерной вибрации или шуму при работе, что отрицательно сказывается на качестве звука. Поэтому баланс массы каждого отдельного проигрывателя после сборки регулируется на заводе при помощи специализированного прецизионного оборудования. После балансировки на проигрыватель помещается этикетка «BALANCED».
Высокочувствительный тонарм
В конструкции тонарма используется легковесный магний — материал, обладающий высоким амортизирующим эффектом, что улучшает характеристики конструкции и повышает точность работы. Кроме того, традиционная для устройств Technics карданная подвеска с горизонтальной и вертикальной осями вращения, пересекающимися в определённой точке, а также прецизионные подшипники в специально вырезанной обойме обеспечивают высокую чувствительность при начале движения.
Четырёхслойная конструкция
К трёхслойной конструкции из литого алюминия, объёмного формовочного материала и тяжёлой резины, используемой в SL-1200MK5, добавлена изготовленная с ювелирной точностью верхняя панель толщиной 10 мм из чистого алюминия. Такая четырёхслойная конструкция обеспечивает как прочность, так и элегантный внешний.
В проигрывателях Technics SL-1200/1210G Master Edition электронные технологии управления приводом объединены с первоклассной механикой, благодаря которой модели G столь ценятся любителями аналогового аудио.
Блок питания
Выдающиеся механика и привод дополнены новой системой электроснабжения Multi-Stage Silent Power Supply, аналогичной применённой в эталонном проигрывателе Technics SL-1000R. Это сочетание малошумящего, быстродействующего источника питания с рабочей частотой свыше 100 кГц и цепи подавления шума, где остаточный шум компенсируется инверсным фазовым током самого шума. Такой подход обеспечивает очень низкий уровень шума, исключительное соотношение сигнал/шум и в целом повышает качество сигнала.
Высококачественные разъёмы
Звуковые разъёмы и разъёмы заземления изготовлены из золочёной фрезерованной латуни, что обеспечивает высокое качество звука, не затрудняя при этом присоединения и отсоединения кабелей. Кроме того, наличие внутри корпуса металлического экрана уменьшает воздействие внешних шумов.
- проигрыватель винила без звукоснимателя;
- коврик;
- пылезащитная крышка;
- переходник для долгоиграющих пластинок;
- балансировочный груз;
- большой и малый дополнительные грузы;
- оболочка головки;
- измеритель нависания;
- набор винтов для головки звукоснимателя;
- кабель звукового сигнала;
- вывод заземления для кабеля звукового сигнала;
- питающий кабель переменного тока;
- набор винтов для проигрывателя;
- руководство пользователя.
