Беспроводные наушники
Technics EAH-A800G-K
4 отзыва
    Полноразмерные наушники Technics EAH-A800 оснащены беспроводной технологией Bluetooth, а также очень интересными дополнительными функциями. Наушники выполнены с использованием высококачественных современных материалов и имеют надежную конструкцию. При этом Technics EAH-A800 выглядят очень привлекательно, а их удобная посадка на голове обеспечивает комфорт в ношении в течение длительного времени.
    система активного понижения шумов на базе 8 микрофонов
    • 40-миллиметровый драйвер с 3-слойной диафрагмой;
    • система активного понижения шумов на базе 8 микрофонов;
    • система улучшенной передачи речи;
    • Bluetooth LDAC;
    • комфортно сидят на голове благодаря амортизирующим, супермягким амбушюрам;
    • многоточечное сопряжение Bluetooth;
    • датчик ношения для вкл./выкл. воспроизведения;
    • голосовой помощник;
    • до 50 часов работы на одной зарядке при включенной активной системе шумоподавления.
    Technics EAH-A800 оснащены амбушюрами с мягким вспененным наполнителем, форма которых была оптимизирована методом компьютерного моделирования. Эти 3D-амбушюры плотно, и в то же время без излишнего усилия прилегают к голове, чем достигается хорошая защита от внешнего шума, а также практически полное исключение утечки звука наружу. Диаметр амбушюров Technics EAH-A800 сделан таким, чтобы они полностью закрывали уши.
    Наушники оснащены новым динамическим излучателем диаметром 40-мм с комбинированной диафрагмой и уменьшенным подвесом. Это обеспечило получение более глубоких и сфокусированных басов и сделало звук в целом более насыщенным и энергичным. Динамик нагружен на акустическую камеру, форма и объем которой позволяют полностью реализовать его потенциальные возможности. Контроль воздушного потока от обратной стороны диафрагмы обеспечивает расширение динамического диапазона и максимально сбалансированный звук на всех частотах.
    В наушниках Technics EAH-A800 имеется поддержка улучшенной аудиотехнологии Bluetooth LDAC, за что данная модель несет престижную отметку Hi-Res Audio. Для того, чтобы можно было с комфортом слушать музыку в любых условиях, в наушниках используется фирменная гибридная технология активного шумопонижения на базе четырех встроенных микрофонов в каждом наушнике. Полученный с них сигнал анализируется процессором, после чего из него вычитаются все помехи.
    Можно установить режим, при котором в наушники будут передаваться только голоса. Эта же система обеспечивает чистую передачу голоса владельца, для комфортного общения по телефону или использования помощников Google Assistant и Alexa. Интересной дополнительной функцией в Technics EAH-A800 является автоматическая постановка воспроизводимой композиции на паузу при перемещении наушников с головы на шею.
    • кабель USB-C;
    • съемный кабель 3.5 мм;
    • адаптер;
    • защитный чехол;
      беспроводные
      5.2
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Сенсорное управление
    • Быстрая зарядка
      105
    • Отсоединяемый кабель
      , 3.5mm jack
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      60
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      г-образный
      Technics EAH-A800
    Отзывы 4
    Сергей из Петропавловск камчатский07.02.2024
    Использую уже год, на маленькой голове сидят плохо, чуть повернешься и сразу срабатывает датчик снятия, пришлось отключить. Звук хороший, но иногда не хватает громкости, шумодав говно, но это не проблема этих наушников, а самой технологии, чувствуешь как работает, давит на уши, в общем билет в бизнес на самолет решает проблему шума лучше чем эта технология.  соединение с телефоном стабильное, проблем не возникало, очень нравится время работы на одном заряде.
    Сергей Булдаков из Москва24.03.2023
    Пользуюсь ими в авто и дома, так как они для плавных движений, иначе при резких движениях головы слышны какие-то шумы. Говорить в них не оч комфортно, голос доходит с какой-то задержкой.Часто, говоря по вотсап, слышу эхо своего голоса из динамиков. Для улицы и метро использую bose 35- шумодав у техникс после bose четко хуже . Чувствуется разница по звуку конечно, у техникс он на порядок лучше))  Теперь хочу попробовать 45 bose, а музыку слушать дома можно и в b&olafson. Ещё один нюанс это амбюшуры, быстро слишком лосниться начинают и заметен переход там, где они ушей касаются и не касаются.Долго носить их не получается-потеют ушные раковины. Ощущение,что сначала японцы сделали хорошие музыкальные наушники,а потом подомуали о комфорте использования и материалах
    Сергей Булдаков, здравствуйте! Удалось ли сравнить с bose qc45?
    Павел кузнецов из Санкт-Петербург07.03.2023
    Очень приятные наушники.Сидят на много удобней чем Сони.Звук по ldac хорошо.Громкости хватает.Серединка и верха хорошие
    Витек из Москва24.11.2022
    Звук выше всяких похвал, до того как остановится на них  слушал у коллег Sony mx2/mx4 и senheiser M3 и bose. Звук у technics как то мягче, детальнее , шире, при этом я бы сказал что на голове я их почти не чувствую, в отличие от sony что давили. Бас не вызывает отчуждения , ничего не мешается, бас как то отдельно, звуки отдельно, все прекрасно. Для тяжелого рока тоже норм.
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
    4 отзыва
