Проигрыватель винила TEAC TN-3B представляет собой классическую модель с пассиковым приводом. Аппарат имеет лаконичный и элегантный внешний вид, и отличается очень высоким качеством внешней отделки. Она выполняется несколькими слоями лака, что подчеркивает люксовый статус TEAC TN-3B.
Проигрыватель имеет шасси из MDF, которое обладает значительной массой и хорошими антивибрационными характеристиками. Для того, чтобы получить жесткую конструкцию шасси без увеличения его толщины, основание TEAC TN-3B имеет ячеистую структуру. Проигрыватель установлен на алюминиевых опорах, демпфированных резиновыми вставками, которые обеспечивают хорошую защиту от внешних вибраций.
В проигрывателе TEAC TN-3B используется электронное переключение скорости вращения пластинки 33 или 45 об/мин, что наверняка понравится владельцам больших музыкальных коллекций. Опорный диск в данной модели изготовлен из алюминия и обладает значительной массой для сохранения стабильной скорости вращения. Высококлассный S-образный тонарм в TEAC TN-3B изготовлен на заказ знаменитой компанией SAEC и установлен на прецизионном подшипнике. Тонарм имеет все необходимые настройки и оснащен стандартным шеллом, благодаря чему на проигрыватель можно устанавливать самые различные картриджи. В качестве штатной головки на TEAC TN-3B установлен картридж Audio-Technica AT-VM95E.
В проигрывателе имеется встроенный MM-фонокорректор высокого класса, выполненный на базе малошумящих микросхем NJM8080. Таким образом, TEAC TN-3B можно подключать непосредственно к линейным входам интегральных усилителей или AV-ресиверов. Однако при желании встроенную схему можно отключить, и снимать сигнал непосредственно со звукоснимателя – это позволит, например, установить на проигрыватель MC-картридж. Еще одной дополнительной функцией в данной модели является USB-выход, предназначенный для оцифровки аналоговых музыкальных записей на пластинках с помощью ПК (PC или Mac).
Проигрыватель обладает сбалансированным и детальным звуком с широкой стереокартиной и отличной передачей динамики. TEAC TN-3B станет отличным выбором для многих меломанов, стремящихся к получению качественного звука от своих виниловых коллекций.
- алюминиевый опорный диск 300 мм;
- тонарм от компании SAEC, S-образный;
- предустановленный MM-звукосниматель AT-VM95E;
- электронное переключение скорости вращения диска;
Характеристики:
- скорость вращения диска: 33/45;
- привод: пассиковый;
- выходы: RCA (Phone/Line), USB;
- соотношение сигнал/шум: 67 дБ.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель AT-VM95E;
