Проигрыватель винила TEAC TN-280BT-A3 представляет собой улучшенную версию. Проигрыватель также имеет шасси из MDF, которое в данной модели может иметь два варианта внешней отделки – черный или под ореховое дерево.
TEAC TN-280BT-A3 оснащен алюминиевым опорным диском, значительный вес которого обеспечивает плавность вращения пластинки, а также дополнительную защиту от вибраций. В данной модели применен пассиковый привод, который предотвращает передачу вибраций от двигателя на диск при хорошей стабильности скорости вращения пластинки.
Тонарм имеет сменный шелл, конструкция которого предусматривает возможность замены штатно установленного звукоснимателя. Тонарм обладает гибкой настройкой прижимной силы и антискейтинга, благодаря чему на TN-280BT-A3 можно установить различные модели картриджей разных изготовителей.
Прямой тонарм используется для высокой точности отслеживания. Механизм антискейтинга также обеспечивает точное отслеживание виниловых пластинок. Картридж AT3600L производства Audio Technica типа VM, эквивалентный MM, устанавливается на заводе.
- поворотный стол с ременным приводом;
- встроенный Bluetooth;
- встроенный фонокорректор MM;
- выходы Phono, Line и Bluetooth;
- установлен картридж AT3600L производства Audio-Technica;
- литой алюминиевый диск;
- антискейтинг механизм;
- 2 скорости: 33, 45 об / мин.
- проигрыватель со звукоснимателем;
- кабель питания;
- картридж AT3600L
- пылезащитная крышка;
Focal Bathys - это беспроводные полноразмерные наушники, предлагаемые компанией Focal, которая славится своими высококачественными аудиопродуктами. Эта модель наушников сочетают в себе передовую технологию, стильный дизайн и продуманную эргономику.
- динамики с М-образным куполом из алюминиево-магниевого сплава, изготовленные во Франции;
- встроенный ЦАП USB с разрешение 24 бит, 192 кГц;
- активное шумоподавление работающее в двух режимах: Silent и Soft;
- поддержка кодеков SBC, AAC, Apt-X и Apt-X Adaptive;
- время работы до 30 часов;
- функция быстрой зарядки — 15 минут обеспечивают 5 часов прослушивания;
- сделаны из высококачественных материалов — магний, натуральная кожа, алюминий.
Один из ключевых аспектов наушников Focal Bathys - это качество звучания. Мощные 40-миллиметровые динамики обеспечивают чистый и детализированный звук с широким диапазоном частот. Благодаря этому вы можете наслаждаться высокой четкостью и точностью звучания в любом жанре музыки. В режиме USB-DAC разрешение достигает 24 бит, 192 кГц — гарантия непревзойденного качества звука для беспроводных наушников.
Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC, Apt-X и Apt-X Adaptive и предлагают целый ряд методов подключения: bluetooth 5.1, mini jack 3.5 mm, USB. В режиме Bluetooth с включенной функцией активного шумоподавления наушники способны работать без подзарядки более 30 часов, а благодаря функции быстрой зарядки 15-минутная подзарядка устройства обеспечивает 5 часов прослушивания музыки.
Беспроводные наушники Focal Bathys поддерживают функцию активного шумоподавления (Active Noise Cancellation). Функция ANC, обеспечивающая превосходную звукоизоляцию, работает в двух режимах: Silent — для подавления громкого шума, и Soft — для лучшей концентрации. Кроме того, предусмотрен режим прозрачности, позволяющий при необходимости слышать звуки окружающей среды.
Focal Bathys также обладают продуманным дизайном, сочетающим стиль и функциональность. В скругленных грилях чашек легко читается эстетический код наушников Focal. Отличительной чертой дизайна является использование благородных материалов, элегантная отделка и изысканные детали, такие как символ пламени по центру чаши с включаемой подсветкой. Наушники имеют эргономичную конструкцию с мягкими амбушюрами, которые плотно прилегают к ушам, обеспечивая комфортное ношение на протяжении длительных периодов времени. Кроме того, они снабжены регулируемым оголовьем, позволяющим легко подстроить наушники под вашу голову.
- наушники;
- аудио кабель 3.5 мм;
- кабель USB-C;
- самолетный адаптер;
- футляр для переноски;
