Комплект
TEAC TN-180BT-A3 Cherry + Klipsch R-40PM
97 630 руб.
104 980 руб.-7%
    Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки.
    При желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
    Особенности TEAC TN-180BT-A3:
    • шасси из MDF;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • Bluetooth - передатчик;
    • электронное переключение скорости;
    • автостоп с возвратом тонарма;
    • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
    teac tn-180bt-a3
    TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
    На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
    teac tn-180bt-a3
    Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
    Klipsch R-40PM - активная полочная акустика.
    Особенности Klipsch R-40PM:
    • обновлённый рупор 90° Tractrix;
    • алюминиевый ВЧ динамик (25 мм) с технологией линейного подвеса Linear Travel Suspension (LTS);
    • каптоновая подвеска ВЧ диффузора;
    • НЧ динамик (101 мм) изготовлен из термоформованного кристаллического полимера (TCP) с омедненной поверхностью на резиновом подвесе;
    • высококачественный ленточный кроссовер;
    • порт фазоинвертора круглой формы, расположенный на задней панели корпуса колонки;
    • корпус из MDF, отделанный виниловой плёнкой под чёрное текстурированное дерево;
    • винтовые акустические клеммы разработаны под разъёмы типа «банан»;
    • встроенный фонокорректор и порт USB;
    • прочный, съёмный гриль с тонким профилем крепится на магнитах.
    Klipsch R-40PM — модель, представляющая собой активную беспроводную версию пассивных акустических систем Klipsch R-40M, которая оснащена встроенными цифровыми усилителями мощностью в 50 Вт на канал, Bluetooth модулем и обладает широкими коммутационными возможностями. АС получили прочные, акустически инертные корпусы, выполненные в стилистике минимализма. Корпусы изготовлены из MDF и отделаны устойчивой к царапинам виниловой пленкой с текстурой дерева, а для защиты динамиков здесь используется низкопрофильный гриль на магнитном креплении. Толщина панелей составляет 20 мм, что делает его конструкцию жесткой и прочной. Корпус отделан виниловой пленкой под натуральное дерево, устойчивой к механическим повреждениям. Классический дизайн колонок и высокое качество изготовления позволят им хорошо смотреться в домашнем интерьере. Круглый порт фазоинвертора интегрирован в тыльную панель колонки.
    Klipsch R-40PM
    Главной особенностью Klipsch R-40PM, как и другой акустики этой американской компании, является использование рупорного ВЧ-динамика. В модели используется обновленный запатентованный рупор Tractrix квадратной геометрии. Он имеет плавный изгиб внутренних поверхностей для выравнивания диаграммы направленности установленного в нем твитера. Последний оснащен 25-мм алюминиевым куполом и имеет подвеску из каптона, конструкция которой обеспечивает линейное перемещение диафрагмы (технология LTS). Все это позволило получить хорошую линейность характеристики АС на высоких частотах и сделать ее звучание детализированным и воздушным.
    Низкие частоты в Klipsch R-40PM воспроизводит басовик диаметром 4 дюйма. В нем используются те же конструктивные решения, что и в низкочастотных динамиках колонок премиум-класса серии Reference Premiere. Диффузор басовика изготовлен из кристаллического полимера, выполняется с помощью высокотемпературного прессования и имеет монолитную поверхность. Внешнее медное покрытие диффузора придает колонкам узнаваемый внешний вид, а также служит для дополнительного гашения резонансов. Басовик нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель корпуса.
    Klipsch R-40PM
    Пара Klipsch R-40PM включает в себя ведущую АС (активный монитор) и ведомую АС (пассивный монитор), которая подключается к первой с помощью винтовых клемм и входящего в комплект кабеля. В корпус активного монитора встроены цифровые усилители с низким уровнем шума и фонокорректор, а на его тыльной панели находится регулятор громкости, совмещенный с селектором входов, и вся необходимая коммутация. Имеется пара RCA-разъемов которые можно использовать как в качестве линейного входа, так и в роли Phono-гнезд для подключения винилового проигрывателя (для выбора служит отдельный тумблер-селектор). Также присутствуют следующие входы: Aux (3.5 мм) для плеера или смартфона, USB-порт для подсоединения к компьютеру (PCM до 24 бит/96 кГц) и оптический разъем. Усилить басовый фундамент в Klipsch R-40PM позволяет выход Sub Out для активного сабвуфера.
    Модель Klipsch R-40PM оснащена Bluetooth-приемником, позволяющим стримить аудиопоток со смартфонов, планшетов и прочих Bluetooth-устройств. В колонке также используется динамический эквалайзер НЧ, усиливающий отдачу в басовой полосе, что особенно актуально при низких уровнях громкости. Пара Klipsch R-40PM сможет стать отличной альтернативой многокомпонентным аудиосистемам, так как использует встроенный усилитель, который находится в идеальной синергии с динамиками АС, и имеет на борту все необходимые коммутирующие разъемы. В комплект также входит небольшой пульт ДУ.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • крышка от пыли;
    • резиновый коврик для диска;
    • аудио кабель RCA;
    • полочная акустика - 2 шт;
    • акустический кабель;
    • кабель USB;
    • пульт ду;
      4.2
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      cherry
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    97 630 руб.
    104 980 руб.-7%
