Комплект
TEAC TN-180BT-A3 Cherry + Anker Soundcore Space Q45 Black
Код товара: 144769
36 290 руб.
39 880 руб.-9%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
В комплект входит
Цена комплекта
36 290 руб.
39 880 руб.-3 590
Проигрыватель винила TEAC TN-180BT-A3 представляет собой простое, но в то же время качественное устройство для прослушивания пластинок. Благодаря наличию в данной модели встроенного Bluetooth-передатчика, вам не потребуется даже специальная аудиосистема для воспроизведения музыки — достаточно будет использовать беспроводные наушники или Bluetooth-колонки. Однако при желании TEAC TN-180BT-A3 можно подключить к Hi-Fi-системе и классическим способом — с помощью кабеля. При этом можно использовать линейный или Phono-входы усилителя или AV-ресивера, так как проигрыватель оснащен встроенным фонокорректором.
Особенности TEAC TN-180BT-A3:
  • шасси из MDF;
  • встроенный ММ-фонокорректор;
  • Bluetooth - передатчик;
  • электронное переключение скорости;
  • автостоп с возвратом тонарма;
  • предустановленный MM-картридж ATN3600L.
teac tn-180bt-a3
TEAC TN-180BT-A3 выполнен на сплошном шасси из MDF, которое обеспечивает хорошую защиту от вибраций и резонансов. Опорный диск проигрывателя приводится в движение с помощью пассика от малошумящего двигателя постоянного тока, и в данной модели предусмотрено три скорости вращения пластинки: 33, 45 и 78 об/мин. Таким образом, TEAC TN-180BT-A3 можно рекомендовать для меломанов, имеющих в коллекции диски всех существующих типов. Опорный диск на данной модели полноразмерный (его диаметр составляет 300 мм) и дополнен резиновым ковриком, эффективно гасящим нежелательные вибрации.
На проигрывателе установлен легкий прямой тонарм длиной 200 мм, на котором штатно смонтирован фирменный MM-звукосниматель серии VM. Этот картридж полностью настроен на заводе и имеет сменный блок иглы, поэтому проигрыватель очень прост в настройке и обслуживании. Тонарм проигрывателя снабжен демпфированным микролифтом и оснащен автостопом, который возвращает его в исходное положение по окончании пластинки.
teac tn-180bt-a3
Для подключения проигрывателя TEAC TN-180BT-A3 к системе (в случае использования проводного соединения) предназначена пара стандартных RCA-гнезд. Таким образом, входящий в комплект соединительный межблочный кабель можно при желании заменить на другой, по выбору пользователя. Bluetooth-сопряжение с совместимыми устройствами производится нажатием одной кнопки, и занимает всего несколько секунд. Для защиты от пыли и случайных повреждений TEAC TN-180BT-A3 комплектуется прозрачной акриловой крышкой.
Беспроводные наушники Anker Soundcore Space Q45
Soundcore by Anker Space Q45 - это адаптивные наушники с активным шумоподавлением, позволяющие снизить уровень внешних шумов до 98%. Наушники могут на протяжении 50 часов непрерывно играть музыку. Есть возможность управление с помощью приложения. Имеют поддержку кодека LDAC Hi-Res, для воспроизведения беспроводное аудио в высоком разрешении. Их отличает удобная посадка, чистые звук голоса при звонках и высокоскоростное и надежное беспроводное подключение к устройствам, с помощью Bluetooth версии 5.3.
Особенности Anker Soundcore Space Q45:
  • режим активного шумоподавления с 5 уровнями прозрачности;
  • 40-мм драйверы с двухслойной диафрагмой из шелка и керамики;
  • поддержка кодека LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio;
  • возможность подключения к 2-м устройствам одновременно;
  • элегантный и эргономичный дизайн, амбушюры с эффектом памяти.
На 98 % меньше шума в пути
Полностью обновленная система шумоподавления нацелена на более широкий спектр шумов и блокирует их. Гибридное активное шумоподавление уменьшает низкочастотные звуки, такие как звуки двигателей самолетов и шум уличного движения, на 98%. Другие 2 этапа отфильтровывают среднечастотные и высокочастотные шумы, такие как плач младенцев и лай собак. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы можете наслаждаться музыкой в тишине.
Индивидуальная реакция шумоподавления
Адаптивное шумоподавление обнаруживает внешние шумы вокруг вас и автоматически настраивается на различные индивидуальные режимы. Он переключается на максимальный уровень в самолетах или поездах, уменьшает шум ветра, когда вы находитесь на улице, и переключается на более низкий комфортный уровень в помещении. Кроме того, используйте приложение, чтобы выбрать 1 из 5 уровней шумоподавления.
Идеально для путешествий
До 50 часов воспроизведения в режиме шумоподавления это недели поездок на работу. В обычном режиме вы получите до 65 часов прослушивания, а если наушники разрядятся, то 5-минутная быстрая зарядка обеспечит вам 4 часа воспроизведения.
Услышьте каждую деталь
40-мм драйверы оснащены новаторской двухслойной диафрагмой из шелка и керамики, которая обеспечивает звук с интенсивными басами и четкими высокими частотами. Наушники Space Q45 с шумоподавлением также поддерживают LDAC для беспроводного звука Hi-Res Audio. В режиме LDAC передается в 3 раза больше данных, чем при использовании стандартных кодеков Bluetooth, что обеспечивает потрясающее качество звука с высоким разрешением.
Больше, чем комфорт
Наушники Space Q45 сочетают в себе изысканный дизайн, эргономичную конструкцию и детали, повышающие комфорт при длительном ношении. Петли из алюминиевого сплава изгибаются, чтобы соответствовать форме вашей головы, а мягкое оголовье имеет бесшовную скользящую конструкцию для легкого удлинения. Чтобы соответствовать ушам разных размеров, амбушюры имеют более широкий диаметр, а также упруго-мягкую амортизацию для многочасового комфорта.
Приложение Soundcore
Выберите одну из 22 предустановок эквалайзера, выберите подходящий уровень шумоподавления и прозрачности, установите ограничения уровня громкости, настройте элементы управления и многое другое.
Настраиваемая прозрачность
Режим разговора позволяет вам с легкостью разговаривать с людьми, находящимися поблизости, а 5 уровней прозрачности звучания в приложении позволяют вам выбрать, какую часть вашего окружения вы хотите слышать.
Многоточечное подключение (Мультипоинт)
Подключайте наушники Space Q45 к 2-м устройствам одновременно — удобно, если вы хотите переключаться между прослушиванием музыки, посещением удаленных совещаний и совершением звонков.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • крышка от пыли;
  • резиновый коврик для диска;
  • аудио кабель RCA;
  • кабель USB-C;
  • кабель 3.5 мм;
  • чехол для переноски;
Словарь терминов
4.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
cherry
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
