Сетевой аудиоплеер
TEAC NT-505 black
    Стример TEAC NT-505 принял флагманскую эстафету от своего предшественника NT-503. В каждом его канале теперь установлен более производительный ЦАП VERITA AK4497, поддерживающий PCM до 32 бит/768 кГц и нативный DSD512 (22,5 МГц). Прежде чем попасть в ЦАП, сигнал проходит через цепи отключаемого апсемплера (технология OSRD), который использует гибкий алгоритм RDOT-NEO и повышает PCM до 32 бит/384 кГц, а также может трансформировать его в DSD (до 24,5 МГц). В итоге понижается шум и повышается качество звучания. На борту имеются два клока, соответственно, для частот, кратных 48 и 44,1 кГц. Доступно подключение внешнего кварцевого генератора (10 МГц) с целью понижения джиттера, а поэкспериментировать с оттенками звучания позволяют два фильтра для DSD и пять фильтров для ИКМ на выбор.
    Каждый канал питается от отдельного тороидального трансформатора. Применяется балансная топология «двойное моно» с полным поканальным разделением, причем цифровая и аналоговая секции тоже изолированы друг от друга. На выходе установлен квартет сильноточных буферных дискретных усилителей TEAC-HCLD, которые обеспечивают минимальные искажения, впечатляющую динамику звучания и позволяют подключаться как по RCA, так и по балансным выходам. Специальные изоляторы устраняют возможность попадания помех от цифровых источников в аналоговый тракт, а для настройки громкости предусмотрен прецизионный аттенюатор TEAC-QVCS. Встроенный усилитель для наушников использует технологию TEAC-HCLD и поддерживает работу даже с 600-омными моделями.
    При LAN-подключении к домашней сети и по USB (на фронтальной панели) доступны форматы PCM до 24 бит/192 кГц и DSD512. Поддерживаются веб-сервисы TIDAL и Qobuz, имеется сертификация Roon Ready. Проигрыватель TEAC NT-505 понимает MQA-декодирование, используемое для сжатой передачи Hi-Res-форматов, что актуально при прослушивании потоковых сервисов типа TIDAL. Модель оснащена Bluetooth с поддержкой кодеков LDAC и aptX-HD, обеспечивающих качество звучания, близкое к HD-форматам.
    На фасаде алюминиевого корпуса TEAC NT-505 расположен OLED-дисплей, гнездо для наушников, USB для внешних накопителей и коаксиальный/оптический вход (миниджек). В тылу находятся выходы RCA и XLR (фикс./регулируемые), LAN, коаксиальный и оптический входы, BNC для внешнего клока и асинхронный USB с технологией Bulk Pet (4 режима), обеспечивающей более стабильную передачу данных от компьютера к TEAC NT-505 по сравнению с традиционным способом. При этом выравнивается нагрузка на оба устройства, что способствует повышению качества звучания. Модель комплектуется пультом и может управляться с помощью приложения.
    • полностью балансная схемотехника, «двойное моно», по одному ЦАПу VERITA AK4497 на каждый канал;
    • поддержка PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD (до 22,5 МГц) по асинхронному USB;
    • два тактовых генератора на плате на частоты 44.1кГц и 48кГц, а также вход для внешнего сигнала синхронизации 10МГц;
    • выходные буферные схемы TEAC-HCLD и схема регулировки громкости TEAC-QVCS для обеспечения высокого качества звука;
    • два тороидальных силовых трансформатора;
    • поддержка Wi-Fi только через подключение к Wi-Fi роутеру кабелем по LAN;
    • встроенный апсемплер;
    • версия Bluetooth: 4.0;
    • кодеки: кодеки: SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC;
    • асинхронный USB с технологией Bulk Pet;
    • функции сетевого стримера/предусилителя, поддержка кодека MQA, возможность подключения внешнего клока ;
    • поддержка сервисов онлайн: TIDAL, Qobuz;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 10 - 80000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
    • выходная мощность для наушников: 500 мВт при 32 Ом;
    • сопротивление наушников: т 16 до 600 Ом
    • входы:  3.5мм; оптический, коаксиальный, LAN RJ45, BNC;
    • выходы: RCA, XLR, 3.5 мм (наушники);
    • размеры: 290 x 81 x 249 мм;
    • вес: 3.9 кг;
    • сетевой плеер;
    • Адаптер питания от сети
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/768
      80
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4497
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WMA
      , FLAC
      , WAV
      , DSD
      , PCM
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      , USB-A
      , Coaxial, Optical
      , USB-B
      , RJ45
      RCA, XLR
      , 3.5mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Способ подключения
      usb
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    TEAC NT-505 black
