Полочная акустика
TEAC LS-301 cherry
    TEAC LS-301 – это 2-полосные компактные полочные акустические системы с коаксиальным расположением динамиков. Благодаря малым размерам (161 x 230 x 207 мм) и превосходному качеству звука они подходят для стерео усилителей TEAC AI-301DA-X, TEAC AI-503, образуя вместе с ними аудио систему высокого разрешения.
    Новые колонки можно с успехом использовать вместе с сетевым стерео ресивером/CD-плеером/ЦАП TEAC NR-7CD, или в компонентных микросистемах.
    Внутри небольшого корпуса установлен 4” (102-мм) НЧ/СЧ-динамик, а в его центре 3/4” (19-мм) твитер. Звучание колонок на высоких частотах специально оптимизировано под воспроизведение аудио данных высокого разрешения. На тыльной стороне корпуса находится порт фазоинвертора и одна пара винтовых клемм.
    Имеется два варианта отделки – лакированный черный или вишня.
    • 2-полосные АС с фазоинвертором;
    • динамики: 4” (102 мм) НЧ/СЧ-драйвер, 3/4” (19 мм) твитер с мягким куполом;
    • импеданс: 6 Ом;
    • максимальная входная мощность: 50 Вт;
    • чувствительность, SPL: 85дБ/Вт/м;
    • диапазон частот: 65Гц – 40 кГц;
    • частота кроссовера: 3.8 кГц;
    • объем корпуса: 4.5 литра;
    • размеры (W x H x D): 161 x 230 x 207 мм (с защитной решеткой и выступами);
    • вес: 2.7 кг;
    • акустика (пара);
    • съемный гриль;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      102
    • Количество полос
      двухполосная
      65
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
    TEAC LS-301 cherry
