Teac LP-R550 - это многофункциональное проигрывающее устройство, которое совмещает в себе проигрыватель виниловых дисков, кассетную деку, CD-рекордер и стерео-усилитель с парой динамиков. Если у вас в кладовке пылятся виниловые диски, а старые кассеты занимают место в ящиках, данное устройство будет как нельзя кстати.
- многофункциональный проигрыватель в стиле ретро;
- USB-разъем для записи в форматах MP3, WMA, PCM;
- оцифровка записей;
- запись аудио с винила и кассет;
- три скорости вращения диска 33,3 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин;
- запись с внешних источников;
- поддерживаемые скорости вращения диска 33,3 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин;
- электромотор серводвигатель постоянного тока;
- коэффициент детонации (виниловый проигрыватель) менее 0,3%;
- отношение сигнал/шум (виниловый проигрыватель) более 50 дБ;
- модель и тип картриджа керамический, стерео, игла: STL-103, запасная игла доступна лишь в качестве опции;
- выходное напряжение 158 – 348 мВ (5 см/с, 1 кГц);
- тонарм поворотный, прямой;
- выходная мощность встроенных динамиков 2х3,5 Вт;
- диапазон частот (усилитель) 50 Гц – 20 кГц;
- входная чувствительность/импеданс (вход AUX) 0,5 В/20 кОм;
- поддерживаемые форматы дисков CD-DA, CD-R/RW;
- диапазон частот (CD-плеер/рекордер) 20 Гц – 20 кГц (± 3 дБ);
- диски для записи CD-R/RW;
- отношение сигнал/шум (CD-плеер/рекордер) более 85 дБ (воспроизведение); более 75 дБ (запись);
- частота дискретизации при записи 44,1 кГц;
- скорость ленты 4,8 см/с;
- коэффициент детонации (кассетная дека) 0,3%;
- диапазон частот (кассетная дека) 125 – 10000 Гц;
- отношение сигнал/шум (кассетная дека) 45 дБ;
- частотный диапазон FM-тюнера 87,5 – 108 МГц;
- частотный диапазон AM-тюнера 522 – 1629 кГц;
- динамики два 3-дюймовых драйвера; импеданс: 4 Ом;
- входы линейный RCA (AUX);
- выходы один RCA, 3,5 мм гнездо для наушников;
- прочая коммутация гнезда для AM- и FM-антенн;
- потребляемая мощность 25 Вт;
- пульт ДУ RC-1157;
- антенна AM, антенна FM входят в комплект;
- адаптер для синглов на 45 об/мин.
Проигрыватель поможет вам прослушать старые записи и вспомнить былые времена. Помимо этого вы сможете выполнить оцифровку старых записей и переписать их на CD-R/RW диски. Данная модель оборудована USB-разъемом, благодаря чем можно подключиться к компьютеру и делать записи в форматах MP3, WMA, PCM, а так же есть возможность записи на USB-накопители. Функциональность Проигрыватель поддерживает три скорости вращения диска 33,3 об/мин, 45 об/мин, 78 об/мин, что обеспечит качественное проигрывание аудио с винила. Он имеет гнезда для AM- и FM-антенн, линейный выход RCA (AUX) и RCA вход, а это значит, что копирование аудио может производиться даже с внешних источников.
Качественные встроенные динамики 2х3,5 Вт позволят насладится качественной музыкой. Оборудование Teac LP-R550 оборудован вертушкой с невысоким опорным диском, картриджем с возможностью быстрой замены иглы, нерегулируемым прямым тонармом с микролифтом и селектором скоростей. На верхней площадке расположен кассетный механизм с клавишами управления воспроизведением, а рядом находятся два ползунковых переключателя, позволяющие выбрать режим для типа ленты кассеты и задействовать один из источников (виниловый проигрыватель или деку). На передней панели установлен CD-рекордер с функциональными кнопками. Над рекордером находится ЖК-дисплей и 6 миниатюрных кнопок. Так же проигрыватель оборудован разъемом для наушников и ручкой регулирования громкости.
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
