Интегральный усилитель TEAC AX-505 Silver
172 000 руб.
234 600 руб.-27%
Код товара: 90547
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
TEAC AX-505 — Hypex Ncore класса D (специально настроен для TEAC) с номинальной мощностью 70 Вт + 70 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 0,8%). Секция включает защиту от скачков тока, перенапряжения и перегрева.
TEAC AX-505
В устройстве используется тороидальный силовой трансформатор, призванный улучшить способность источника питания противостоять колебаниям мощности. Кроме того, силовая часть включает в себя барьерные диоды Шоттки для повышения эффективности и уменьшения количества выделяемого тепла.
TEAC AX-505
TEAC AX-505 построен по балансной схеме по всему тракту воспроизведения. Модель получила алюминиевый корпус с алюминиевыми ручками и крупными позолоченными винтовыми клеммами для акустического кабеля. Стрелочные индикаторы уровня оснащены четырехступенчатой схемой диммирования подсветки.
TEAC AX-505
Модель получила встроенный усилитель для наушников с CCLC (фирменной «бесконденсаторной» схемотехникой) и пульт ДУ.
  • Hypex Ncore Class-D усилитель;
  • полностью балансная схема от входа до выхода;
  • секция усилителя мощности с цепями защиты по току, от перенапряжения и перегрева;
  • стрелочные VU индикаторы для отображения уровней громкости и сигналов AD/DA;
  • четыре уровня гашения подсветки;
  • в секции блока питания применены диоды Шоттки;
  • мощный тороидальный трансформатор;
  • усилитель для наушников по фирменной технологии CCLC;
  • крупные клеммы для подключения АС;
  • корпус из алюминия;
  • массивные ручки управления из алюминия
  • автоматическое отключение в целях экономии энергии;
  • пульт управления;
Технические характеристики:
  • выходная мощность: 115 Вт. + 115 Вт. (4 Ом, 1 kHz, THD 0.8%), 70 Вт. + 70 Вт. (8 Ом, 1 kHz, THD 0.8%)
  • выходное сопротивление 4-8 Ом;
  • THD: 0.002% (XLR in 1 В., 1 кГц, 8 Ом, 12.5 Ватт JEITA)
  • отношение сигнал/шум 110 Дб;
  • частотная характеристика: 10 - 50000 Гц.;
  • выходная мощность усилителя для наушников: 360 мВт при 32 Ом;
  • потребление мощности 55 Ватт;
  • размеры: 290x81x264мм.;
  • вес: 4.2 кг;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • гарантийный талон;
    , RCA
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
TEAC AX-505 Silver
172 000 руб.
234 600 руб.-27%
