TEAC получил награду Japan VGP Award (The Visual Grand Prix Awards) 2022.
TEAC AX-505 — Hypex Ncore класса D (специально настроен для TEAC) с номинальной мощностью 70 Вт + 70 Вт (8 Ом, 1 кГц, THD 0,8%). Секция включает защиту от скачков тока, перенапряжения и перегрева.
В устройстве используется тороидальный силовой трансформатор, призванный улучшить способность источника питания противостоять колебаниям мощности. Кроме того, силовая часть включает в себя барьерные диоды Шоттки для повышения эффективности и уменьшения количества выделяемого тепла.
TEAC AX-505 построен по балансной схеме по всему тракту воспроизведения. Модель получила алюминиевый корпус с алюминиевыми ручками и крупными позолоченными винтовыми клеммами для акустического кабеля. Стрелочные индикаторы уровня оснащены четырехступенчатой схемой диммирования подсветки.
Модель получила встроенный усилитель для наушников с CCLC (фирменной «бесконденсаторной» схемотехникой) и пульт ДУ.
- Hypex Ncore Class-D усилитель;
- полностью балансная схема от входа до выхода;
- секция усилителя мощности с цепями защиты по току, от перенапряжения и перегрева;
- стрелочные VU индикаторы для отображения уровней громкости и сигналов AD/DA;
- четыре уровня гашения подсветки;
- в секции блока питания применены диоды Шоттки;
- мощный тороидальный трансформатор;
- усилитель для наушников по фирменной технологии CCLC;
- крупные клеммы для подключения АС;
- корпус из алюминия;
- массивные ручки управления из алюминия
- автоматическое отключение в целях экономии энергии;
- пульт управления;
Технические характеристики:
- выходная мощность: 115 Вт. + 115 Вт. (4 Ом, 1 kHz, THD 0.8%), 70 Вт. + 70 Вт. (8 Ом, 1 kHz, THD 0.8%)
- выходное сопротивление 4-8 Ом;
- THD: 0.002% (XLR in 1 В., 1 кГц, 8 Ом, 12.5 Ватт JEITA)
- отношение сигнал/шум 110 Дб;
- частотная характеристика: 10 - 50000 Гц.;
- выходная мощность усилителя для наушников: 360 мВт при 32 Ом;
- потребление мощности 55 Ватт;
- размеры: 290x81x264мм.;
- вес: 4.2 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
