Интегральный усилитель TEAC AX-501 Silver
Код товара: 83808
Компания TEAC стремится находить высокопроизводительные аудиокомпоненты, способные эффективно управлять полномасштабными динамиками, сохраняя при этом исключительное качество звука. По этой причине специально для TEAC AX-501 был выбран цифровой усилитель мощности ABLETEC ALC0240. Максимальная выходная мощность 120 Вт + 120 Вт с низким энергопотреблением 68 Вт (на максимальном уровне) обеспечивает мощное, убедительное воспроизведение звука. Этот встроенный усилитель следующего поколения потребляет 0,5 Вт в энергосберегающем режиме.
В последние годы балансные выходные терминалы XLR стали все более распространенными, выйдя за пределы своей ниши высокопроизводительного высокотехнологичного оборудования даже для компактных моделей USB DAC. AX-501 оснащен симметричными входными разъемами XLR, которые позволяют сбалансированное соединение с высококачественным оборудованием USB DAC, чтобы отменить внешний шум и добиться безупречной передачи высококачественных аудиосигналов с USB DAC на усилитель мощности.
В дополнение к поддержке сбалансированных соединений, полнобалансный подход для аналоговых схем с предварительным усилителем обеспечивает постоянный сбалансированный сигнал через весь рабочий поток AX-501 до тех пор, пока он не будет направлен в усилитель мощности. Эта конфигурация очень устойчива к шумам внешней цепи.
AX-501 оснащен выходом для наушников с оптимизированным качеством звука. В последние годы эта функция становится все более популярной. Цепь CCLC (цепь конденсатора-минуса) удерживает муфту без конденсаторов, чтобы более сильный сигнал доходил до наушников, и звук воспроизводился максимально точно.
Усилия по устранению шума и обеспечению высококачественного воспроизведения звука бессмысленны, если сам усилитель создает шум. Тщательный отбор и эффективное размещение потенциальных теплогенерирующих компонентов в цепи и шасси в совокупности создают компактный, высокопроизводительный дизайн, который не требует охлаждения вентиляторов.
Не только передняя панель, обе стороны и верхние панели сделаны из алюминиевых панелей и прикреплены к прочному стальному шасси. Эти тяжелые детали устраняют вибрации и позволяют всем внутренним цепям всегда работать в стабильных условиях. Корпус формата А4 позволяет пользователям размещать усилитель на небольших пространствах. Серия Reference 501 определяет новый стандарт, который подходит для всего современного интерьера с великолепным компактным дизайном и вневременным присутствием.
Ключевой особенностью AX-501 является большое количество входных разъемов, что позволяет пользователям подключать как текущие, так и будущие аудиокомпоненты вместе с полномасштабными аудиосистемами. В дополнение к входным разъемам XLR, идеально подходящим для соединений USB DAC, AX-501 включает в себя три набора аналоговых входных разъемов RCA. Минималистичный TEAC AX-501 - это намного больше, чем просто аудиосистема для ПК. Разъемы колонок используют соединения, совместимые как с банановыми разъемами, так и с кабелями AWG8 для универсальных подключений колонок. Кабель питания переменного тока является съемным, а 3-контактный вход для входа в систему позволяет перейти на сверхвысококачественные кабели переменного тока.
Регулятор громкости с алюминиевой ручкой и переключателем питания типа "тумблер" обеспечивает удобную и комфортную работу пользователя. Пульт дистанционного управления с алюминиевой лицевой панелью дополняет элегантную внешность и дает очень точный контроль громкости примерно в 0,5 дБ. Особенности:
  • Мощные выходы до 120 В + 120 В
  • Балансные XLR-входные разъемы для подключения ЦАП
  • Полностью сбалансированная цепь для аналагового подключения
  • Цепь CCLC (цепь конденсатора-минуса)
  • Дизайн, не требующий установки охлаждения
  • Цельнометаллическая конструкция и компактный размер
  • Большое количество входов для сборки HiFi системы
  • Удобный пользовательский интерфейс
  • Усилитель
  • Сетевой кабель
  • Пульт ДУ
  • Батарейки ААА для пульта
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон
TEAC
, RCA
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
60
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
