Кабель Tchernov Cable Reference USB A-B IC 1 м
Код товара: 105750
    Tchernov Cable Reference USB A-B - флагманский цифровой кабель Tchernov Cable Reference USB кабель полностью реализует возможности протокола USB Audio 2.0 при передаче многоканальных звуковых потоков Hi-Res Audio.
    • сигнальный провод: многопроволочные BRC проводники 2 х 0,50 мм (19 x 0.18 мм);
    • провод питания: многопроволочные BRC проводники 2 х 0.08 мм (7 x 0.12 мм);
    • изоляция: 3-слойная CAFPE;
    • экранирование: индивидуальные экраны из медной фольги с дренажным BRC проводником для сигнальной и питающей пар проводников; общий внешний экран: внутренний слой - медная фольга, внешний слой - BRC оплетка плотностью >90%;
    • оболочка: ТПУ Elastollan;
    • разъемы: USB-A, USB-B.
    Флагманский цифровой USB кабель полностью реализует возможности протокола USB Audio 2.0 при передаче многоканальных звуковых потоков Hi-Res Audio. Увеличенное сечение (0,50 мм) и специальная система скрутки сигнальных и питающих BRC проводников обеспечивает оптимальные электрические параметры и минимальное механическое напряжение, а также снижает чувствительность кабеля к внешним радиочастотным помехам и собственное ЭМ излучение, особенно при высоких скоростях передачи данных.
    reference USB
    Усиленная 3-слойная изоляция проводников CAFPE улучшает диэлектрические характеристики и повышает разрешение в широком диапазоне частот. Раздельное индивидуальное экранирование сигнальной и питающей пар проводников ослабляет их взаимное влияние друг на друга. Общий экран в виде BRC оплетки плотностью >90% эффективно защищает кабель от ЭМП. Оболочка из ТПУ Elastollan от концерна BASF с повышенной эластичностью и стойкостью к механическим повреждениям обеспечивает долговременную стабильность всех параметров кабеля, механическую прочность и эффективное демпфирование акустических шумов и вибрационных воздействий.
    Кабель выпускается c новейшими USB разъемами Reference A-В с контактами из бериллиевой меди и высококачественным золотым покрытием в цельнометаллических корпусах с улучшенными экранирующими свойствами. Благодаря безукоризненной конструкции и прецизионности изготовления Reference USB A-B IC устанавливает новый стандарт математической точности передачи цифровых сигналов и предлагает пользователям заново оценить возможности формата USB Audio.
    Внешне кабель очень красивый, что объясняется наличием еле заметных золотистых нитей в оплетке, точнее их игрой на свету. Разъемы имеют не только позолоченные медные рабочие контакты, но и цельнометаллические позолоченные медные корпуса. Все вместе смотрится роскошно! Конечно, внешний вид едва ли оказывает влияние на звук, но иметь в системе такой красивый кабель просто приятно!
    Reference USB это достаточно сложный кабель, что типично для изделий TCHERNOV CABLE, где более высокая серия отличается улучшенными материалами проводников, изоляции и сложностью композиции. В кабеле используются проводники BRC увеличенного сечения (0,5 мм), скрученные особым способом, и изолированные усиленной трехслойной изоляцией CAFPE. Кроме того, предусмотрено раздельное индивидуальное экранирование сигнальной и питающей пар проводников, а также общий двойной экран с внутренним слоем из медной фольги и внешним в виде BRC-оплетки.
    • USB кабель.
    Tchernov Cable
    Версия USB
    2.0
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    USB-A
    USB-B
    USB-B
    USB-A
    • Tchernov Cable: Hi-Fi-кабели из России с мировой известностью
      Какой кабель выбрать? Лучшие российские Hi-Fi-кабели Tchernov Cable: акустические кабели для колонок, аналоговые и цифровые межблочные кабели (оптические, коаксиальные, HDMI, USB, RCA), силовые, балансные, микрофонные и другие кабели в магазинах Dr.Head.
