Аудиоинтерфейс
TASCAM US-4x4 USB
    TASCAM US-4х4 USB - это USB/MIDI аудиоинтерфейс, имеющий четыре входа и четыре выхода.
    US-4х4 имеет четыре входа Mic/Line на разъемах XLR/TRS. Предусмотрена возможность использования конденсаторных микрофонов (фантомное питание +48 вольт). Все входы также могут использоваться как инструментальные (переключение осуществляется на передней панели), в таком случае к ним можно напрямую подключить, например, электрогитару.
    Выход на наушники - стандартный 6.3 мм (1/4"") стерео джек, линейные выходы - четыре балансных 6.3 мм (1/4"") TRS.
    US-4х4 поддерживает запись и воспроизведение в режимах 16/24 бит и от 44.1 до 96 кГц. Устройство характеризуется прекрасным звучанием и чрезвычайно низким уровнем искажений и шумов, лучшим в своем классе. Отличные показатели обеспечиваются в первую очередь использованием четырех высококачественных предусилителей Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture).
    На передней панели расположены элементы управления устройством. Необходимо отметить наличие отдельных регуляторов уровня сигнала для выхода на наушники и линейных выходов.
    US-4х4 подключается к компьютеру с помощью кабеля USB (USB 2.0), легко устанавливается и настраивается. Питание от сети осуществляется при помощи адаптера переменного тока (входит комплект поставки). US-4х4 также оборудован входом/выходом MIDI для подключения различных устройств и оборудования, например, синтезаторов или драм-машины.
    Модель совсестима с PC и Mac, а также поддерживает устройства iOS например, iPad. В комплектацию включено программное обеспечение для работы с аудиоданными: Cakewalk Sonar X3 LE и Ableton Live Lite 9.
    US-4х4 заключен в прочный, надежный и практичный алюминиевый корпус, имеет стильный индустриальный дизайн. Дизайн корпуса был разработан немецкой студией Box специально для Tascam. US-4х4 имеет компактные размеры и небольшой вес. Боковые панели - съемные, а за счет их продуманной формы при расположении устройства на горизонтальной поверхности оно оказывается приподнятым над этой поверхностью. Благодаря этому обеспечивается удобный доступ к элементам управления и более комфортное использование.
    Производитель: TEAC Audio Systems Corporation America (Tascam). Это отделение компании TEAC специализируется на разработке и производстве профессионального звукозаписывающего оборудования, располагается в Калифорнии, США.
    Особенности
    • Малошумящие микрофонные предусилители высокого разрешения с уровнем шума -125 дБ и гейном до 57 дБ
    • АЦП/ЦАП 24 бит/96 кГц
    • 4 микрофонных входа с фантомным питанием +48В
    • 4 инструментальных/линейных входа
    • 2 гитарных предусилителя на входах 1 и 2 с фирменным плагином TH2
    • Цельнометаллический корпус
    • 2 выхода на наушники на разъемах TRS 1/4” Jack
    • Вход и выход MIDI
    • Прямой мониторинг с нулевой задержкой
    • Драйвера ASIO/Core Audio
    • ПО Sonar X3 LE и Ableton Live 9 Lite в комплекте
    • Модель: US-4х4
    • Частота ЦАП: 44.1/48/88.2/96 кГц
    • Разрядность ЦАП: 16/24 бит
    • Микрофонные входы: 4 шт
    • Входное сопротивление: 2,2 кОм
    • Инструментальные входы: 4 шт
    • Входное сопротивление: 1 МОм
    • Линейные входы: 4 шт
    • Входное сопротивление: 10 кОм
    • Усиление: до 57дБ
    • Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (44.1 кГц/48 кГц) и от 20 Гц до 40 кГц (88.2 кГц/96 кГц)
    • Соотношение сигнал/шум: 101 дБ или больше
    • Коэфф. гармонических искажений: 0,003 процента или меньше
    • Эквивалентный входной шум: -127dBu или меньше
    • Линейный выход: 6.3 мм (1/4"") TRS х 4 шт
    • Выход на наушники: 6.3 мм (1/4"") стерео джек
    • Дополнительные разъемы: вход/выход MIDI, USB, разъем для подключения адаптера переменного тока
    • Энергопотребление: 5 Вт
    • Рабочий температурный режим: от +5 до +35 градусов
    • Подключение к компьютеру: USB 2.0
    • Совместимость с ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.0, Windows 8.1; OS X Mountain Lion (10.8), OS X Mavericks (10.9); iOS 7
    • Программное обеспечение в комплекте: Cakewalk Sonar X3 LE, Ableton Live Lite 9
    • Комплектация: адаптер переменного тока GPE248-120200-Z, кабель USB, руководство пользователя, гарантийный талон, лицензии на поставляемое в комплекте ПО
    • Материал корпуса: алюминий
    • Размеры (Ш х В х Г): 296 мм х 65 мм х 160 мм
    • Вес: 1,6 кг
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      , 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    TASCAM US-4x4 USB
