Аудиоинтерфейс
TASCAM US-2x2
    TASCAM US-2x2 USB - это USB/MIDI аудиоинтерфейс, имеющий два входа и два выхода.
    US-2x2 имеет два входа Mic/Line на разъемах XLR/TRS. Предусмотрена возможность использования конденсаторных микрофонов (фантомное питание +48 вольт). Оба входа могут использоваться как инструментальные (переключение осуществляется на передней панели), в таком случае к ним можно напрямую подключить, например, электрогитару.
    Выход на наушники - стандартный 6.3 мм (1/4"") стерео джек, линейные выходы - два балансных 6.3 мм (1/4"") TRS.
    US-2x2 поддерживает запись и воспроизведение в режимах 16/24 бит и от 44.1 до 96 кГц. Устройство характеризуется прекрасным звучанием и чрезвычайно низким уровнем искажений и шумов, лучшим в своем классе. Отличные показатели обеспечиваются в первую очередь использованием двух высококачественных предусилителей Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture).
    На передней панели расположены элементы управления устройством. Необходимо отметить наличие отдельных регуляторов уровня сигнала для выхода на наушники и линейных выходов.
    US-2x2 подключается к компьютеру с помощью кабеля USB (USB 2.0), легко устанавливается и настраивается. Помимо возможности питания через USB подключение также имеется разъем для сетевого адаптера PS-P520. US-2x2 также оборудован входом/выходом MIDI для подключения различных устройств и оборудования, например, синтезаторов или драм-машины.
    Модель совсестима с PC и Mac, а также поддерживает устройства iOS например, iPad. В комплектацию включено программное обеспечение для работы с аудиоданными: Cakewalk Sonar X3 LE и Ableton Live Lite 9.
    US-2x2 заключен в прочный, надежный и практичный алюминиевый корпус, имеет стильный индустриальный дизайн. Дизайн корпуса был разработан немецкой студией Box специально для Tascam. US-2x2 имеет компактные размеры и небольшой вес (чуть больше килограмма). Боковые панели - съемные, а за счет их продуманной формы при расположении устройства на горизонтальной поверхности оно оказывается приподнятым над этой поверхностью. Благодаря этому обеспечивается удобный доступ к элементам управления и более комфортное использование.
    Особенности
    • 2 комбинированных микрофонно/инструментально/линейных входа с фантомным питанием +48В
    • Малошумящие микрофонные предусилители высокого разрешения с уровнем шума -125 дБ и гейном до 57 дБ
    • АЦП/ЦАП 24 бит/96 кГц
    • Цельнометаллический корпус
    • Выход на наушники на разъеме 1/4” TRS Jack
    • Вход и выход MIDI
    • Прямой мониторинг с нулевой задержкой
    • Драйвера ASIO/Core Audio
    • ПО Sonar X3 LE и Ableton Live 9 Lite в комплекте
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      0.003
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      , USB
      , 6.35mm jack
      , MIDI
      , MIDI
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    TASCAM US-2x2
