Микрофон-пушка Tascam TM-200SG
Код товара: 123218
Tascam TM-200SG - профессиональный конденсаторный микрофон-пушка. Предназначен для видеооператоров и подойдет для записи звука на концертах, съемочных площадках и т д. Модель имеет суперкардиоидную диаграмму направленности и способна эффективно отсекать звук сторонних источников.
Микрофон обладает компактными размерами, благодаря чему может использоваться в качестве накамерного микрофона. Для работы необходимо наличие фантомного питания (48V), подключение осуществляется через XLR разъем. Предусмотрен НЧ-фильтр на 160 Гц. В комплект входят крепления, ветрозащита и чехол для переноски.
  • подходит для видеооператоров;
  • диаграмма направленности: суперкардиоидная;
  • фильтр низких частот: 3 дБ при 160 Гц;
  • максимальное звуковое давление: 132 дБ.
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • чехол для переноски;
  • кронштейн для крепления на башмак;
Tascam
суперкардиоидная
132
30
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
74
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
