Аудиорекордер Tascam DR-60D MK2
41 190 руб.
Код товара: 97364
TASCAM DR-60DMK2 является обновленным звуковым решением DR-60D, предназначенным для записи контента для режиссеров и видеооператоров. Обтекаемый дизайн идеально подходит под камеры DSLR: это следующее поколение записи на 4 дорожки на твердотельные носители. Усовершенствованные микрофонные предусилители HDDA обеспечивают до 64 дБ усиления, захватывая каждый нюанс выступления. До четырех каналов одновременно могут быть записаны на SD-карту с параметрами до 24 бит/96 кГц в WAV-файлы. Два микрофонных входа используют блокирующиеся XLR-разъемов с фантомным питанием 48В, а два других используют стереоразъем 3,5 мм для беспроводных и петличных микрофонов.
Tascam DR-60D MK2
TASCAM DR-60DMK2 может быть размещен между DSLR-камерой и штативом. Гнездо штатива на нижней части устройства, кронштейн также установлен на верхней части. Корпус рекордера изготовлен с использованием жесткого пластика. В дополнение к этому, панель управления размещена чрезвычайно компактно на ограниченной площади. С шириной всего в 5.25", рекордер не будет мешать работе камеры. Батареи можно заменять, не снимая устройство с камеры или штатива. Наконец, к данному рекордеру можно подключать футсвитч TASCAM RC-3F или проводной пульт ДУ TASCAM RC-10.
Tascam DR-60D MK2
Выход Camera Output в TASCAM DR-60DMK2 посылает микрофонный микс в камеру для синхронизации и Camera Input используется для мониторинга воспроизведения. Дополнительный выход на наушники и линейный выход помогают команде во время съемок. Устройство работает с низким уровнем шума, в том числе это достигается благодаря мягким сенсорным кнопкам и специальным управлением коэффициентом усиления. На рекордере доступны несколько режимов записи. Четырёхканальный режим записи записывает все микрофонные входы, при этом режим двойной записи представляет собой возможность параллельной записи на более низком уровне для предохранения записи от искажений. АЦП/ЦАП Cirrus Logic используется для детальной и чистой записи любого входного сигнала. Есть внутренний цифровой микшер для всех четырёх дорожек. Также в наличии лимитер и три НЧ-фильтра на 40, 80 или 120 Гц.
  • одновременная запись до четырех дорожек;
  • формат записи: 44.1/48/96 кГц, 16/24 бит, WAV/BWF;
  • микрофонные предусилители HDDA;
  • двойная запись для автоматического создания резервной копии;
  • непрерывная запись до 6 часов;
  • запись на карту microSD/SDHC;
  • фантомное питание для каналов 1/2;
  • ЖК-дисплей 128x64 пикселей с подсветкой;
  • выделенный разъем для дистанционного управления;
  • внутренний микшер;
  • функция непрерывной записи;
  • два комбовхода XLR/TRS поддерживают уровень +4 дБ;
  • выход для наушников и линейный выход;
  • работает от 4 батарей АА, адаптера переменного тока (продается отдельно) или USB-питания;
  • карты памяти microSD (до 2 ГБ), microSDHC (до 32 ГБ);
  • формат записи 44.1/48/96 кГц, 16/24 бит, WAV/BWF;
  • входы 2 x XLR/TRS, 2 x 3.5 мм mini-Jack TRS (1/8”), 1 x 3.5 мм mini-Jack TRS вход камеры;
  • выходы 1 x 3,5 мм mini-Jack TRS (на наушники), 1 x 3.5 мм mini-Jack TRS выход камеры, 1 x 3.5 мм mini-Jack TRS линейный выход;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (+0,5/-2 дБ, 44.1/48 кГц), 20 Гц – 40 кГц (+0,5/-2 дБ, 96 кГц);
  • искажения <=0,02%;
  • соотношение сигнал/шум >=92 дБ;
  • эквивалентный уровень шума >=-120 дБ;
  • питание 4 батареи АА, USB-питание, адаптер питания, аккупак TASCAM BP-6AA;
  • габариты 133 х 93,2 х 78 мм;
  • вес 510 г (без батарей);
  • рекордер;
  • адаптер питания;
  • гарантийный талон;
Tascam
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
Поддерживаемые карты памяти
SDHC
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Tascam DR-60D MK2
41 190 руб.
