Tascam DR-07X – это портативный рекордер, являющийся обновленной версией популярной модели DR-07. Главное отличие заключается в возможности использования новой версии в качестве USB-аудиоинтерфейса с двумя входами и двумя выходами. В этом режиме устройство совместимо с операционными системами Windows и macOS. Помимо этого изменению подверглись некоторые функции для настройки записи и обработки записанного материала.
Рекордер оснащен двумя электретными конденсаторными микрофонами с круговой диаграммой направленности. Уровень максимального звукового давления может достигать отметки 125 дБ. Микрофоны могут располагаться в двух положениях – A/B и X/Y. В первом вы получите широкое стерео с большим количеством звуков окружения, а во втором более сфокусированную на источнике звука запись. На выходе файл можно сохранить в форматах WAV (до 24 бит/96 кГц) или MP3 (до 300 кбит/с, 44.1 или 48 кГц). Устройство способно записывать аудиосигнал в частотном диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. Присутствует большое количество функций, позволяющих сделать звучание чище и качественнее. Среди них есть лимитер, ограничивающий пики громкости, нормализация, поднимающая уровень для тихих сигналов, а также НЧ-фильтр с положениями 40, 80 или 120 Гц, с помощью которого можно вырезать окружающий шум. Также в наличии есть хроматический тюнер и ревербератор, возможность наложения записей друг на друга (овердаб) и многое другое. Звукозапись запись осуществляться на опциональную SD-карту в форматах microSD/SDHC/SDXC и объемом памяти до 128 Гбайт. Для настройки параметров есть несколько клавиш на лицевой части корпуса, а все актуальные значения параметров и имена дорожек отображаются на ЖК-дисплее.
В наличии имеется микрофонный/линейный вход для подключения внешнего источника звука. Этот вход сделан на разъеме 1/8" Jack TRS. На таком же разъеме сделан и выход для наушников, который также может использоваться как линейный выход для подключения к аудиоинтерфейсу или микшерному пульту. Присутствует встроенный динамик с усилителем мощностью 0.3 Вт. Для коммутации с компьютером и сохранения/загрузки файлов есть порт Mini USB-B. Питание устройство может осуществляться различными способами: по USB, от опционального адаптера PS-P520E или же от 2 батареек типа АА или заряжаемых NiMH-аккумуляторов, которые могут обеспечить время непрерывной работы до 17 часов в зависимости от выбранного качества звукозаписи.
Tascam DR-07X является профессиональным многофункциональным рекордером, с помощью которого можно профессионально записать концерт, интервью, дорожку голоса для блогов и подкастов, некоторые музыкальные инструменты и многое другое. Встроенные технологии по редактированию и обработки аудио позволяют получить действительно чистое и разборчивое звучание практически в любых условиях. Малый вес и миниатюрные габариты позволяют легко брать прибор с собой, а резьба 1/4 дюйма на нижней части корпуса дает возможность установки на видеокамеру.
- портативный двухканальный рекордер;
- два конденсаторных всенаправленных микрофона с двумя положениями;
- поддерживаются форматы WAV и MP3;
- частотный диапазон 20 Гц – 40 кГц;
- лимитер, нормализация уровня громкости, ревербератор, хроматический тюнер и НЧ-фильтр;
- микрофонный/линейный вход, выход для наушников, совмещенный с линейным выходом;
- встроенный динамик с мощностью 0.3 Вт;
- возможность работы в качестве USB-аудиоинтерфейса с двумя входами и выходами
- совместимость с картами памяти microSD/SDHC/SDXC с объемом до 128 Гбайт
- до 17 часов непрерывной работы от батареек
- резьба 1/4 дюйма для установки на видеокамеру
Характеристики:
- разрешение: 24 бит / 96 кГц;
- каналы записи: 2;
- вход: 3.5 мм;
- размеры: 190 x 130 x 6 мм;
- вес: 350 гр;
- диктофон;
