Аудиорекордер Tascam DR-70D Black
35 990 руб.
54 530 руб. -34%
Код товара: 105776
В наличии в 1 магазине
TASCAM DR-70D предназначен для использования с видеокамерами и DSLR и крепится непосредственно к камере. Также возможна установка на штатив. Новинка имеет четыре канала записи/воспроизведения и отличается расширенной функциональностью.
TASCAM DR-70D оснащен двумя микрофонами для записи стереозвука. Также в наличии есть четыре комбинированных микрофонных XLR/TRS-входа с фантомным питанием, что позволяет подключать профессиональные микрофоны. При этом каждый вход располагает фирменным микрофонным предусилителем HDDA, обеспечивающим усиление до 64 дБ вкупе с низким уровнем искажений и шумов. Также для всех четырёх входов предусмотрены независимые регуляторы уровня записи.
Среди других особенностей устройства можно отметить отключаемый лимитер, обрезной НЧ-фильтр с пятью установками, функцию задержки для корректировки расстояния между микрофонами и отдельный разъём для наушников, обеспечивающий выходную мощность 20 мВт на канал. TASCAM DR-70D позволяет записывать одновременно до четырёх каналов, которые затем могут быть микшированы до стерео сигнала. В рекордере предусмотрен режим Dual Recording, благодаря которому можно писать параллельно два файла на разных уровнях для защиты от перегрузки. При этом запись ведётся на SD-карту в формате WAV либо BWF с качеством до 24 бит 96 кГц. Максимальный объём накопителя — 128 Гб, благодаря поддержке SDXC-карт, которой не было в модели DR-60D. Питание рекордер получает от четырёх батареек AA, по шине USB или через внешний адаптер переменного тока, приобретаемый отдельно. С целью увеличения времени автономной работы новинку можно запитать от внешнего аккумулятора BP-6AA, который также не входит в комплект поставки.
  • максимальное количество треков, записанных одновременно: 4
  • режимы записи: моно, стерео, 2MIX, DUAL MONO, DUAL ST, DUAL 2MIX
  • форматы записи: 16/24-битных, 44.1k / 48k / 96k Гц (WAV / BWF)
  • TASCAM HDDA микрофонные предусилители обеспечивают легендарное звучание
  • входные уровни можно регулировать независимо друг от друга
  • установка на штатив
  • резиновые кнопки для предотвращения механических шумов во время использования
  • кнопка HOLD для предотвращает случайных нажатий
  • графический ЖК-дисплей 128x64 пикселей с подсветкой
  • RC-3F педаль или RC-10 пульт дистанционного управления (продаются отдельно)
  • встроенный микшер может быть использован для регулировки панорамирования и уровеня до 4 смешиваемых выходных каналов
  • обрезной фильтр с пятью настройками (40/80/120/180/220 Гц), для уменьшения нежелательных шумов на низких частотах
  • функция лимитера может автоматически регулировать уровни входных сигналов (стерео-линк возможен для 1/L and 2/R)
  • функция задержки для корректировки расстояния между микрофонами (+/- 150 мс)
  • функция Mid-side декодирования позволяет регулировать боковую чувствительность микрофонов
  • Slate тон функция (автоматический/ручной режим)
  • выбираемые точки вставки Slate тон (начало записи, или запись старт и финиш)
  • формат имени файла может быть настроен на использование определенного пользователя слово или дату
  • двойная функция записи позволяет одновременно записывать два файла на разных уровнях (-1 дБ и -12 дБ)
  • автоматическое разделения файла (продолжительность устанавливается заранее)
  • функция увеличения Track позволяет разделять файл для создания нового файла во время записи
  • функция возобновления запоминает позицию воспроизведения, когда устройство выключено
  • установка до 99 меток, которые будут добавлены к одной записи (информация метки может быть использована в программном обеспечении, поддерживающем формат BWF)
Характеристики:
  • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум: 92 дБ;
  • входы: XLR, 3.5 мм;
  • выходы: 3.5 мм;
  • размеры: 169х55х107 мм;
  • вес: 520 гр;
  • рекордер.
Tascam
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
128
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
USB Micro
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Форматы записи
wav
Tascam DR-70D Black
35 990 руб.
54 530 руб. -34%
