Компания Tascam анонсировала 24-канальную цифровую портостудиию DP-24, снабженная цветным ж/к дисплеем и канальный контроль для простой и интуитивной записи.
С DP-24 вы можете записывать до восьми треков одновременно путем комбинации XLR и 1/4-дюймового комбо джэков. Входная обработка, такая как компрессия и лимитирование доступны во время записи, а также моделирование гитарных усилителей и мульти-эффекты для использования с инструментально-уровневым входом.
После записи треков, вы можете просматривать и микшировать их на большом цветном ЖК-дисплее и использовать выделенные элементы управления, такие как 19-линейные фейдеры и 12 канальные энкодеры. Два эффекта Mixdown, включая реверберацию и хорус, также доступны как эффекты мастеринга. После завершения, песни могут быть переданы на компьютер через USB или записи на компакт-диск с помощью встроенного CD-RW привода.
- в качестве носителя для записи используется SD-карта, которая более устойчива к вибрации из-за отсутствия движущихся частей;
- запись звука в качестве от 16 бит/44,1 кГц до 24 бит/48 кГц;
- восемь входов на комбинированных разъёмах XLR + TRS;
- фантомное питание +48 В подаётся на все входы (A – D и E – H);
- вход H можно использовать в качестве инструментального;
- небалансный стереофонический выход 2 × RCA;
- выделенный выход для подключения мониторов плюс выход посыла эффектов. Оба реализованы на разъёмах 2 × TRS;
- достаточно мощный выход на наушники (2 × 70 мВт);
- разъём для подключения ножного переключателя RC-3F;
- 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей плюс 12 вращаемых регуляторов для настройки различных параметров;
- восемнадцать 45-миллиметровых фейдеров и один мастер-фейдер;
- доступны различные функции редактирования: copy, paste, open, cut, silence и т. д.;
- независимый 3-полосный эквалайзер для каждого входа;
- одновременное использование до восьми динамических эффектов (по одному для каждого входа): лимитер, компрессор, noise suppressor и эксайтер;
- доступны гитарные эффекты: эмулятор усилителя, ревербератор, хорус, компрессор, флэнжер и фейзер;
- mix-down эффекты: реверберация, дилей и стерео-хорус;
- эффекты мастеринга: многополосный компрессор, эквалайзер, дизер и нормалайзер;
- порт USB 2.0 для копирования записанного материала на компьютер;
- встроенный хроматический тюнер и метроном;
- SD-карта и адаптер питания поставляются в комплекте.
- частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (по уровню +/-1 дБ);
- соотношение сигнал/шум: ≥ 90 дБ;
- коэффициент гармоник: ≤ 0,01%;
- мощность на выходе для наушников: 2 × 70 мВт (THD+N ≤ 0,1%, 32 Ом);
- потребляемая мощность: 12 Вт;
- габариты: 100,4 × 514 × 336,9 мм;
- масса: 6,2 кг.
Характеристики:
