CD проигрыватель Tascam CD-400U
Код товара: 117974
CD-400U - это компактный, монтируемый в стойку и управляемый дистанционно медиаплеер, который может воспроизводить треки с компакт-дисков, USB-накопителей, SD-карт и Bluetooth-устройств. Он также включает в себя AM / FM-тюнер с 20 предустановками для воспроизведения музыки с радиостанций и мини-разъем на передней панели для подключения таких устройств, как портативные музыкальные проигрыватели. Тюнер имеет собственный выход, позволяющий пользователю, например, подавать в две комнаты разные музыкальные сигналы.
Дистанционное управление возможно с помощью прилагаемого беспроводного пульта RC-CD400 и с помощью последовательного управления через встроенный порт RS-232C. Этот универсальный CD-плеер подходит для широкого спектра применений: от фоновой музыки в туре, в ресторанах или небольших магазинах до использования в общественных местах.
CD-400UDAB идеально подходит для подрядчиков, которым требуется воспроизведение широкого спектра форматов мультимедиа и файлов. Вы можете воспроизводить аудио-CD, а также аудиофайлы в формате WAV, MP3, AAC и WMA, хранящиеся на компакт-дисках с данными, запоминающих устройствах USB или картах SD / SDHC. Режимы воспроизведения (непрерывный, одиночный и случайный) также можно комбинировать с повторным воспроизведением для удовлетворения широкого спектра ситуаций.
TASCAM предлагает профессиональные симметричные выходы на разъемах XLR, помимо несбалансированных выходов потребителей на разъемах RCA. Обеспечивая гораздо лучшее соотношение сигнал / шум, сбалансированные соединения незаменимы при маршрутизации выходных сигналов на большие расстояния, как в стационарных установках.
  • ультракомпактный монтируемый в стойку медиаплеер с тюнером + / FM и приемником Bluetooth;
  • воспроизведение аудио CD;
  • воспроизведение файлов MP3 и WMA с компакт-диска;
  • воспроизведение аудиофайлов с SD и USB-памяти (MP3, AAC, WAV, WMA);
  • воспроизведение DAB + / FM-радио (может выводиться через основной или отдельный выходной разъем);
  • воспроизведение через Bluetooth-соединение со смартфоном или компьютером;
  • воспроизведение с других аудиоисточников через разъем AUX IN;
  • поддерживаемые стандарты CD: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (только формат CD-DA);
  • механизм привода компакт-дисков со щелевой загрузкой;
  • цифровые клавиши для прямого выбора трека;
  • режимы воспроизведения включают непрерывный, одиночный, случайный;
  • повторное воспроизведение (все, одиночное, A – B);
  • инкрементальное воспроизведение (переход к каждой следующей дорожке нажатием кнопки PLAY; доступно для CD, USB, SD);
  • функция возобновления (начало воспроизведения с дорожки, на которой устройство было в последний раз остановлено);
  • воспроизведение папок с SD и USB памяти;
  • перезапись с компакт-диска или тюнера на SD или USB-память (формат MP3);
  • отображение времени (пройденная дорожка / оставшаяся дорожка / всего прошедшее / общее оставшееся время);
  • воспроизведение при включении (функция таймера);
  • функция блокировки, чтобы избежать случайного включения;
  • антишоковая память;
  • симметричный аналоговый выход XLR (основной);
  • несимметричный аналоговый выход RCA (основной);
  • RCA небалансный аналоговый выход (тюнер);
  • дистанционное управление через последовательный разъем RS-232C (9-контактный D-sub);
  • дополнительная карта интерфейса Ethernet (IF-E100) доступна для внешнего управления по сети (протокол Telnet);
  • выход на наушники со специальным регулятором громкости;
  • ЖК-дисплей с подсветкой;
  • сетевой плеер;
  • пульт ДУ;
Tascam
Воспроизведение через USB
Выход для наушников
пластик , металл
Пульт ДУ
USB-B
RCA ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
