Студийный монитор
Tannoy REVEAL 402
Код товара: 127339
Tannoy Reveal 402 – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и для диджея.
Кабинет Tannoy Reveal 402 состоит из НЧ-динамика диаметром 4” и ВЧ-динамика диаметром 0,75” с мягким куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Снизу АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты.
В корпусе Tannoy Reveal 402 находятся два усилителя мощностью 25+25 Вт. На тыловой панели корпуса расположено два входа: один небалансный TRS 1/4" Jack и один балансный XLR-F. Рядом можно найти регулятор громкости и переключатель встроенного эквалайзера, который используется для подстройки нижних или верхних частот: устраняется лишний гул, либо излишняя яркость соответственно.
В качестве альтернативы подачи моно сигнала в каждый из громкоговорителей Tannoy Reveal 402, вы можете подать стереосигнал (например, с аудиоинтерфейса, смартфона или аудиоплеера) к одной из АС и связать его со вторым громкоговорителем с помощью прилагаемого кабеля 1/8” TRS mini-Jack, тем самым создав стереопару. Вторая АС подключается в гнездо MONITOR LINK, также расположенное на тыльной панели рядом со входом на разъеме 1/8” TRS Mini-Jack: можно подключать бытовые источники наравне с профессиональными.
Монитор ближнего поля Tannoy Reveal 402 является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
  • активный монитор ближнего поля;
  • может использоваться для персонального мониторинга;
  • схема двойного усиления (bi-amp);
  • эквалайзер с фиксированными позициями;
  • возможность переключения позиции монитора (левый/правый);
  • мощность 25+25 Вт;
  • возможность прямого соединения двух мониторов;
  • звуковое давление: 101 дБ;
  • балансный XLR-вход и небалансный TRS.
  • студийный монитор - 1 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
48
56
Словарь терминов
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
