Портативная колонка
TAKSTAR OPS-25 Blue
18 690 руб.
    Портативная колонка TAKSTAR OPS-25. Подходит для выступлений на открытом воздухе, личных выступлений, небольших вечеринок, репетиций программ.
    • специально для выступлений на открытом воздухе;
    • два 6.5-дюймовых высокопроизводительных конусных динамика;
    • один микрофонный вход XLR и один гитарный входной разъем;
    • регулировки эквалайзера, реверберации и задержки для микрофона или инструмента;
    • трапециевидная конструкция корпуса и возможность монтажа на подставке;
    • встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч, работа более 6 часов на одном заряде.
    Два 6.5-дюймовых высокопроизводительных динамика с высокой выходной громкостью и мощным полнодиапазонным звуком. Трапециевидная конструкция корпуса и разъем для крепления подставки. Один микрофонный вход XLR и один вход для гитары для удобного выступления певца. Используйте iPhone/iPad для записи или прямой трансляции через разъем для мобильного телефона.
    Независимый эквалайзер, реверберация и функция регулировки задержки для микрофона или инструмента в различных приложениях. Встроенный модуль Bluetooth 5.0, обеспечивает надежную передачу и воспроизведение музыки.
    Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч гарантирует более 6 часов работы при низком электропотребление.
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      15
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      для концертов, для музыкальных инструментов, для репетиций
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
    TAKSTAR OPS-25 Blue
    18 690 руб.
