Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Беспроводные наушники T+A Solitaire T Black
5 отзывов
182 400 руб.
    С самого первого дня Solitaire T разрабатывались с единственной целью: стереть различия между hi-end, рабочими и мобильными наушниками, сделав ценности и убеждения, которые являются отличительной чертой каждого продукта T+A, доступными практически в любой жизненной ситуации.
    • 42-мм драйверы из биоцеллюлозы;
    • Bluetooth-чип Qualcomm QCC5127 с поддержкой кодеков aptx и aptX HD;
    • встроенный ЦАП Sabre ES9218;
    • чашки и оголовье выполнены из высококачественного алюминия, амбушюры сделаны из искусственной кожи;
    • продвинутая система активного шумоподавления.
    • работа как ЦАП по цифровому кабелю (пользователь может подключить Solitaire T кабелем USB-C и передавать данные в цифровом виде без сжатия — прямо на цифровой тракт наушников).
    Их система преобразователей представляет собой совершенно новую разработку, способную воспроизводить самые тонкие нюансы звука как в активном, так и в пассивном режимах, а пассивной изоляции самой по себе достаточно, чтобы отодвинуть внешний мир на задний план. В сочетании с активным подавлением фонового шума, которое можно включить по мере необходимости, нежелательные звуки полностью исчезают из музыки.
    Алюминиевые компоненты с пескоструйной обработкой изготовлены из цельного куска металла и представляют собой гораздо больше, чем просто дизайнерское решение: они настолько прочны и долговечны, что гарантируют, что наушники останутся спутником своего владельца на долгие годы. В то же время они тонко, но отчетливо подчеркивают тесную связь продукта с эталонными наушниками Solitaire P.
    Как и дизайн, входы Solitaire T разработаны с учетом одного аспекта: универсальности. Solitaire T не налагает никаких ограничений на пользователя, так как они обеспечивают передачу сигнала через полностью симметричные пассивные и активные аналоговые входы, а также через USB C и беспроводные Bluetooth стандарты высочайшего качества. Дизайн максимально раскрывает потенциал каждого мыслимого источника музыки.
    Чтобы сделать наушники Solitaire T действительно универсальными в использовании, были приложены большие усилия для подавления фонового шума. Результаты оказались выдающимися как в активном, так и в пассивном режимах: одна только пассивная звукоизоляция наушников эффективно блокирует большую часть нежелательных средних частот и высокочастотного шума, а чрезвычайно точно откалиброванная система активного подавления эффективно устраняет низкочастотный шум, который не может быть подавлен пассивными средствами.
    Чтобы гарантировать, что весь этот потенциал доступен в поездках, были выбраны те же бескомпромиссные стандарты для беспроводных соединений, что и для проводных входов: Bluetooth стандарта 5.1 класс 2 с поддержкой кодеков aptx, aptX HD и AAC, обеспечивающими удобство полностью беспроводных систем с качество звука, приближающееся к уровню проводного подключения к высококачественным компонентам и даже превосходящее качество звука проводного подключения к низкокачественному оборудованию.
    Как и все оборудование T+A, Solitaire T придерживается традиций языка дизайна компании. Он развивался в течение сорока лет, и его сила заключается в неизменной простоте. Тщательно расположенные фаски на оголовье и чашках позволяют Solitaire T легко интегрироваться в неповторимое семейство наушников Solitaire, а новая форма чашек и два цвета вносят свой собственный совершенно новый вклад в постоянное развитие языка дизайна T+A. Все алюминиевые компоненты изготовлены из цельного материала и прошли пескоструйную обработку перед анодированием.
    Наушники крепятся с помощью прецизионных, жестких металлических муфт, которые позволяют им поворачиваться на 90° и складываться внутрь. В футляре или на шее телефоны Solitaire T становятся невероятно компактными спутниками в путешествиях. Амбушюры и оголовье изготовлены из антиаллергенной синтетической кожи высочайшего качества, благодаря чему Solitaire T всегда остаются удобными, даже во время очень длительных перелетов.
    Наушники Solitaire T просты и интуитивно понятны в использовании, дополнены мультисенсорной обратной связью. Независимо от того, используете ли вы кнопочное управление или интерактивную сенсорную панель, или переключаете режимы прозрачности: все важные вводы подтверждаются сообщениями обратной связи, произносимыми характерным голосом T+A. С Solitaire T вы видите, чувствуете и слышите то, что делаете.
    Solitaire T — самый универсальный продукт, который когда-либо разрабатывал T+A. И именно поэтому он может похвастаться тремя проводными входами, которые являются либо цифровыми, либо аналоговыми. Они сочетают в себе преимущества обоих миров: Solitaire T может работать в цифровом режиме через разъем USB-C без какого-либо сжатия данных.
    В чисто пассивном режиме Solitaire T симметрично передает сигналы на преобразователь напрямую через разъемы Pentaconn 3.5 мм или 6.3 мм. Концепция, которую T+A называют Active Analog, основана на аналоговых входах и максимизирует их потенциал, предоставляя им доступ к регулировке громкости и активному подавлению фонового шума. Все выводы выполнены в виде кабеля из бескислородной меди с низким структурным шумом и заканчиваются позолоченными контактами.
    Большое внимание уделено устранению всех возможных источников помех, какими бы незначительными они ни были, прямо на стадии разработки. Недемпфированные диафрагмы создают именно такую ​​потенциальную проблему: казалось бы, незначительные отражения от катушек могут создать серьезное негативное влияние на звук. Эта проблема решается с помощью тщательно расположенного демпфирования на краю 42-мм преобразователя: демпфирование смягчает отражения катушки по мере их развития и предотвращает их какое-либо влияние на частотную характеристику.
    К демпферу прикреплена целлюлозная диафрагма. По сравнению с другими материалами эта диафрагма чрезвычайно легкая и жесткая, что дает преимущество в маневренности и динамике. Оптимизированная система низких частот в Solitaire T обеспечивает совершенно новый тип согласования басов, обеспечивая идеальную переходную характеристику и предотвращая сбои в частотной характеристике. Одним из результатов этой разработки аналогового аспекта в сочетании с точно настроенным акустическим дизайном Solitaire T является то, что наушникам не требуется источник питания или сигнальный процессор для превосходного звучания. Как в активном, так и в пассивном режиме каждый сигнал, каждый вдох, каждый нюанс не только слышен, но и ощутим.
    В активном режиме качество звука преобразователя в основном определяется используемой электроникой: компоненты низкого качества, не согласованные должным образом друг с другом, отрицательно сказываются на восприятии звука. Вот почему в Solitaire T используется один из самых лучших в мире Bluetooth-чипов Qualcomm QCC 5127. Широкий спектр кодеков в сочетании с низким энергопотреблением гарантирует, что путешественник может рассчитывать на наличие высококачественной музыки даже во время длительных межконтинентальных перелетов.
    Секция цифро-аналогового преобразователя подключена к чипу Bluetooth и работает аналогично подвеске спортивного автомобиля: ее задача — преобразовывать цифровые сигналы в аналоговые, и в конечном счете от ее качества зависит, будет ли доступная производительность действительно использована. Установленный ЦАП Esstech ES9218 Sabre преобразует форматы высокого разрешения в высочайшее качество. Благодаря своим высоким характеристикам не теряется ни один бит сигнала: каждый нюанс и каждый сантиметр звуковой сцены воспроизводится во всей своей эмоциональной мощи.
    • кабель USB-C;
    • кабель 3.5-мм и 6.3-мм;
    • чехол для переноски;
    • адаптер + адаптер для самолета;
      беспроводные
      22
      5.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX-HD
    • Сенсорное управление
      42
    • Отсоединяемый кабель
      , 3.5mm jack
      , 6.35mm jack
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      70
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      T+A Solitaire T
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ДК
    Дмитрий Кирдин из Альметьевск18.05.2025
    4.5
    Купил модель Cognac White. Внешний вид и комплектация - мое почтение.
    Сначала наверное о плюсах модели. Это очень детальные наушники. Слышно абсолютно все. Очень хороший PRAT. Звук в них очень собранный и если надо отыграть нерв- они его точно отыграют. Звучат очень аналогично и драйвово. Яркая, детальная, искристая середина.
    Есть приложение для управления. В последней редакции в него добавили к наизменяемым настройкам еще 5-ти полосный эквалайзер. Есть 2 режима работы - обычный в котором всю работу берет на себя чип Sony в паре с усилителем АВ класса и HQ режим, где работу выполняет ЦАП Sabre ES9218.
    Лично мне HQ режим совсем не зашел. В нем звук становится существенно чище и детальнее, но пропадает бас и драйв. И эквалайзер тут особенно погоды не делает. Да, бубнежа по низу добавит, но драйв и яйца из звука исчезают- звук выхолощенный.
    В обычном режиме есть возможность подключить шумодав в 3-х режимах: офис, улица и максимум. В двух последних режимах к звуку существенно добавляется кача и драйва. Максимум все же срет в звук поэтому мне ближе outdoors (улица).
    В этом режиме уши отлично, блистательно отыгрывают все качевые, злые, драйвовые жанры, где много компрессии, агрессии и импрессии.
    Но ждать от них аудифильского мэджика ждать не приходится. В целом тембра носят несколько синтетический характер. Я лично все время борюсь с тем, что бы наушники не свалились в излишнюю яркость и синтетику. То есть это тот случай когда они картину рисуют очень детально и ювелирно но не красками, а как бы в виде гравюры.
    Посадка на голове удобная, но мне на макушке быстро начинает жать.
    Из коробки играют отстойно и нужен минимальный прогрев. С прогревом звук улучшается, но чуда все равно не произойдет. Шумодав - посредственный. В самолете те же Dali io12 (неговоря уже о AirPods Max) куда как более убедительны.
    По применению наверное на улице и спортзале и в поездках вполне. Так же если любите агрессивную музыку. К примеру, у меня они бесподобно отыгрывают Moonspell.
    Откуда за них такой ценник - не понятно. Но если уж вы как я их купили, то найдете им достойное применение.
    Сравнивал с имеющимися у меня беспроводными Dali io12, Focal Bathys и Apple AirPods Max.
    По сравнению с Dali io12 выше детальность и драйв, больше баса. Хуже пространственная работа, меньше меджика. По сранвнению с Focal Bathys выше разрешение и более собранное и драйвовое звучание. По сранвнению с Apple AirPods Max нет угандошенной середины. Чуть меньше саб-баса и кача. Но в челом более сбалансированный звук.
    Boris'love из Москва 16.05.2024
    Ну, что ж.... Мой комментарий выше от Июля прошлого года был довольно кошмарен в плане "горячности отзыва", пока сравнивал с остальными типа "hi end".... Действительно, лучшие блютуз наушники в мире (на данный момент и за эти годы, с момента их релиза)! Не без детских болезней, конечно... Мне их привезли из Германии. Фото огромной коробки с завода-производителя ещё ниже. Ношу их и в жару и в минус десять. Такое ощущение, что я один в Москве пользуюсь этими потрясающими "банками"... Ни на ком пока ещё не видел их за почти несколько лет. Очень странно... Отлично, всё ж, передают саунд Pink Floyd, The Beatles и, даже, ABBA!
    Материал отделки - отдельная тема (тоже думал, что упаковочный пластик) - давеча, попал в жуткий ураган.... Выдержали всё, лишь едва заметная 0,1 мм царапина на аллюминии от падения дерева. Действительно - solitaire! Сам музыкант и композитор - поверьте - есть с чем сравнивать. Всё супер, но довести бы их, всё же, до ума - не помешает, тем более, за такой прайс.
    Это я Вас вижу у метро Динамо после 10 утра? Если нет, то вас минимум двое с ними.
    Михаил из Москва29.09.2023
    Плюсы
    1. Лучший беспроводной звук, не меняется качеством при изменении громкости в отличие от других моделей
    2. Обалденные варианты подключения
    3.  Хорошо сидят на голове
    4. Шумодав удобный
    5. Микрофон на 5
    Минусы
    1. Сенсор на правом наушнике. Для управления бесполезен, мешает. Идеально было бы его выключить, но такой возможности не нашел.
    2. Экокожа
    3. Ну цена конечно
    Boris'love из Москва02.06.2023
    2.5
    Всё электронутро сделано в Китае, дешёвый кожзам (уши потеют уже через 20 минут), при подключении к блютуз звук падает на порядок! Штекер - 2,5 мм.... Достаточно тяжёлые - проплешины на макушке обеспечены!.. Заряда хватает на сутки. И, самое главное - саунд характеристики - чуть выше среднего  - нет какого-то особенного прорыва в звучании типа Вау! Ну, и гарантия - что у магазина, что у частников.... Ждать можно, при поломке, полгода при наших реалиях.
    Цитата
    Boris'love пишет:
    Цитата
    Бред пишешь, это лучшие безпроводные наушники на сегодняшний день, ручная сборка Germany. Технически совершенный звук без прикрас. У других производителей '' нутро'' тоже китайское, странная претензия. На форуме head-fi человек проделал титанический труд сравнив все топы, и t+a на первом месте
    Алексей Новиков, в паспорте с немецкого сайта место сборки указан Китай) и в беспроводной варианте лучшие с битрейдом до 576 кбит/с?
    Слушать с телефона? :))
    Прошу прощения за вопрос, но Вы затронули тему куда как более важную, чем качество звука. Е
    Прошу прощения за вопрос, только Вы затронули тему куда как более важную, чем качество звука. А есть ли разница, как получить плешь на голове- от дешевого китайского коже заменителя или от дорогой кожи или к примеру от того что написал подобный отзыв?
    (на основании 5 отзывов)
      60%
      20%
      20%
    5 отзывов
    182 400 руб.
