Ресивер T+A R 2500 R Black
1 903 100 руб.
Код товара: 197755
  • стриминг (Ethernet, Wi-Fi), Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD, AAC)
  • высокая выходная мощность, блок питания с повышенным энергетическим запасом
  • балансный и небалансные входы, оптический, коаксиальный, USB-B, HDMI ARC
  • раздельные регулировки тембра по каналам
  • тюнер FM/DAB
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512
  • чтение дисков CD/DA, CD-R, CD-RW, CD-text
  • Damping factor > 65
  • выход на наушники 4.4 мм Pentaconn
CD-стереоресивер высокого класса. CD-плеер с щелевой загрузкой диска и поддержкой CD/DA, CD-R/RW. Выходная мощность 2 х 140 Вт (8 Ом). Входы: 2 RCA, XLR, 2 оптических, коаксиальный, USB-B, 2 HDMI (+ выход HDMI ARC). Стриминг по Ethernet и Wi-Fi. Поддержка аудио High resolution PCM 32 бит / 768 кГц и DSD 256. USB для портативных накопителей. Bluetooth 5.0 (aptX, aptX HD, AAC). Тюнер FM/DAB.
CD-стереоресивер T+A R 2500 R построен по принципу «все-в-одном» и для создания на его основе высококлассной Hi-Fi-системы требуется только пара колонок. Аппарат изготовлен в классическом для аудиокомпонентов дизайне, а его фронтальную панель, помимо безукоризненно выполненных основных органов управления, украшают два стрелочных индикатора уровня сигнала.
Продвинутая цифровая часть
Преобразователь T+A True-1-Bit, используемый в R 2500 R, уникален тем, что он преодолевает давний принцип: обычные преобразователи преобразуют сигналы DSD в сигналы PCM для последующей их обработки. Эксклюзивное использование этого преобразования противоречит собственным убеждениям и заложило основу для разработки конвертера True-1-Bit. Он обрабатывает файлы DSD в исходном режиме без вредных преобразований и воспроизводит их абсолютно без изменений в реальном 1-битном потоке: обеспечивает как удобное воспроизведение, так и высококачественное воспроизведение благодаря революционной технологии разделения путей T+A.
На стороне PCM работает четырехкратный преобразователь T+A, чья двухсимметричная схема с восемью 32-разрядными преобразователями BurrBrown исключительно хорошо компенсирует звуковые нелинейности: и без того минимальный уровень шума снижается еще на 6 дБ. Результатом этих усилий являются поразительная линейность и динамика при столь же впечатляющей четкости без искажений. Хотя компания верит в чистое воспроизведение музыки, для T+A важно, чтобы клиенты могли адаптировать устройства T +A к своим индивидуальным потребностям в использовании и вкусам слушателей. Именно поэтому T+A разработали 6 индивидуальных алгоритмов для собственного четырехкратного преобразователя PCM, которые обеспечивают различные характеристики передискретизации. Используемые полиномы задают различные приоритеты преобразования во временной области или характеристики частотной характеристики для каждого отдельного фильтра. Преобразователь T+A True-1-Bit поддерживает два различных режима преобразования для воспроизведения DSD.
Архитектура потоковой передачи аудиосигнала (ASA) третьего поколения - это аудиофильское соединение R 2500 R с миром, связанным с интернетом. При ее разработке основное внимание уделялось максимальному использованию звуковых возможностей и разнообразию источников. Таким образом, его сетевые платы обрабатывают входящие сигналы WLAN, локальной сети и USB master mode, позволяя R 2500 R получать доступ не только к потоковым сервисам, таким как Deezer, Qobuz и Tidal, но и к файлам локальной сети с разрешением до 384/32 (HD), а также к входящим потокам с мобильных устройств через сервисы Connect или AirPlay в аудиофильское качество.
В дополнение к удобному подключению, R 2500 R также предлагает возможность воспроизведения несжатых файлов Flac с помощью технологии aptX HD Bluetooth. Впервые в истории T+A ASA G3 способна воспроизводить файлы формата DSD из сети. Для воспроизведения с высочайшим качеством этот поток передается в конвертер T+A True-1Bit, который обрабатывает файлы DSD в их собственном битовом потоке без потери качества.
Высококачественный блок питания
Цель T+A - добиться наилучшего качества звучания: только когда каждый компонент устройства оптимизирован с учетом этой цели, музыкальное произведение приобретает максимальную отдачу. В усилителях мощности решающим фактором качества звука является не только топология схемы, но и источник питания. Только при условии его стабильности и надежности даже самые мощные музыкальные импульсы могут обрабатываться без сбоев напряжения питания. Для удовлетворения этих требований инженеры разработали высокочастотный синусоидальный источник питания T+A. Он сочетает в себе звуковые преимущества трансформаторных источников питания со стабильностью импульсных источников питания: Высокочастотные помехи, характерные для импульсных источников питания, устраняются за счет синусоидального цикла, а последние остаточные помехи устраняются за счет интеллектуальной перезарядки встроенных фильтрующих конденсаторов: их емкость составляет 100 000 перезарядок в секунду, 2000 в несколько раз больше, чем у обычных источников питания.
Таким образом, высокочастотный синусоидальный источник питания T +A может безынерционно выдавать большие объемы тока даже при внезапно возникающих сильных музыкальных импульсах и, следовательно, является идеальным источником питания с высоким энергопотреблением для предусилителей и усилителей мощности R 2500 R, которые сконструированы в соответствии с принципом двойного моно. Это означает, что мы полностью изолируем левый и правый каналы друг от друга – даже в механическом плане – и используем две идентичные отдельные платы усилителя – с входной секцией, регулятором громкости, усилителем высокого напряжения и усилителем тока, так что качество звучания обоих каналов идентично.
Полностью дискретное усиление
Как и в аппаратах серии HV, схема входного каскада основана на каскодированном дифференциальном усилителе с подобранными вручную транзисторами J-FET и каскадами полностью дискретной конструкции, без операционных усилителей (op-amps). Такая схема в сочетании с высоким качеством используемых компонентов практически исключает необходимость в общей отрицательной обратной связи. В результате усилитель может похвастаться превосходной линейностью в сочетании с чрезвычайно широким динамическим диапазоном - более 150 кГц. Сигналы мощностью до 60 Vss могут обрабатываться без каких-либо искажений. Регулятор громкости выполнен в виде дискретных прецизионных резисторов и двухстабильных реле с золотыми контактами, что обеспечивает абсолютно точное согласование каналов в сочетании с максимально короткими путями прохождения сигнала; это, в свою очередь, практически исключает шумы и искажения.
Следующий каскад усилителя напряжения и усилитель тока полностью гальванически изолированы друг от друга. Такая бескомпромиссная конструкция полностью исключает опасность возникновения обратной связи от токов, поступающих из громкоговорителя, на каскады усилителя напряжения, а также исключает неблагоприятное воздействие нагрузки на громкоговоритель. Усилители оснащены отдельными регуляторами тембра для каждого канала, и эта функция может быть полностью отключена с помощью реле с золотыми контактами. Имеется схема регулировки громкости, которая может быть настроена в соответствии с эффективностью громкоговорителей.
Усилительная часть в стереоресивере сделана по принципу двойного моно на дискретных компонентах, с разделением входной и выходной секций для исключения перекрестных искажений. Выходная мощность составляет 140 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом. При подключении 4-омных колонок ее показатель практически удваивается, что говорит о серьезном энергетическом запасе в блоке питания. Последний выполнен по фирменной гибридной схеме с использованием импульсного преобразователя и классического трансформатора. Регулятор громкости изготовлен по резистивной матричной схеме с коммутацией на реле. T+A R 2500 R оснащен раздельными регуляторами тембра для каждого канала с возможностью обхода их. Также предусмотрена тонкомпенсация, которая сделает звучание более сбалансированным при прослушивании музыки на небольшой громкости.
Цифровые возможности
CD-плеер в модели оснащен щелевой загрузкой диска. На задней панели T+A R 2500 R есть два небалансных и один балансный аудиовходы, сигнал с которых тщательно изолирован от цифровых схем для устранения помех. В наличии два HDMI-входа и один выход с поддержкой возвратного канала ARC, коаксиальный и оптический входы, разъем USB для ПК. В аппарате используется фирменный однобитный ЦАП для формата DSD и 32-битный преобразователь Delta/Sigma для PCM-потока с частотой до 768 кГц. Цифровая и аналоговая секции гальванически развязаны друг от друга.
Важной особенностью T+A R 2500 R является современный стриминговый функционал. Подключение к сети производится по Ethernet и Wi-Fi, с поддержкой онлайн-сервисов и возможностью воспроизведения контента с локальных устройств. В аппарате есть и Bluetooth (кодеки aptX HD и AAC), USB для портативных накопителей, а для любителей аналогового радио предусмотрен FM-тюнер.
  • ресивер;
  • пульт ду;
T+A
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
250
Интернет-радио
металл
120
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
, RCA, Coaxial, Optical
, USB-B
, HDMI, RJ45
RCA, клеммы
Сетевые стандарты
DLNA, UPnP
Частота дискретизации, кГц
768
Германия
