Сетевой проигрыватель с SACD/CD-плеером, FM/DAB-тюнером и Bluetooth. T+A MP 2500 R G3 подключается к сети по Ethernet и Wi-Fi, поддерживает UPnP, DLNA, AirPlay 2, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music HD и Spotify Connect. Воспроизведение PCM до 24 бит / 384 кГц и DSD256, ЦАП T+A True 1Bit DSD до DSD512.
Сетевой проигрыватель T+A MP 2500 R G3 представляет собой универсальный источник для High-End-системы. Модель объединяет SACD/CD-плеер, сетевой стример, FM/DAB-тюнер и Bluetooth-приемник. Такой набор позволяет воспроизводить диски, музыку из локальной сети, интернет-радио, потоковые сервисы и сигнал с мобильных устройств, сохраняя единый уровень качества для разных цифровых источников.
В дисковом транспорте используется высокоточный линейный привод с двойной лазерной системой: отдельный лазер 650 нм работает с SACD, а лазер 785 нм считывает CD. Проигрыватель поддерживает SACD Stereo, CD/DA, CD-R, CD-RW, а также SACD/CD Text. Диапазон частот для SACD составляет 2 Гц - 44 кГц при динамическом диапазоне 110 дБ, для CD - 2 Гц - 20 кГц и 100 дБ.
Стриминговый клиент T+A MP 2500 R G3 воспроизводит MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DFF и DSF. Для PCM поддерживаются параметры до 24 бит / 384 кГц, а для DSD - DSD64, DSD128 и DSD256. Устройство совместимо с UPnP 1.1, UPnP AV, DLNA-серверами и Microsoft Windows Media Connect. Доступны airable radio and podcasts, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music HD, HIGHRESAUDIO, Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2 и Audirvana.
Цифро-аналоговая часть построена с раздельными трактами для PCM и DSD. Для PCM используется двойной дифференциальный счетверенный преобразователь с четырьмя ЦАП на канал, а поток DSD обрабатывает фирменный T+A True 1Bit DSD ЦАП с поддержкой до DSD512. Аналоговый фильтр Бесселя 3-го порядка имеет частоту среза 100 кГц. Коэффициент гармоник составляет менее 0,001%, соотношение сигнал/шум - 116 дБ, разделение каналов - 110 дБ.
Уникальная функция устранения джиттера
Джиттер является одной из наиболее серьезных проблем и возникает в устройстве–источнике, особенно в компьютерах, а также в точке передачи данных между источником и преобразователем. Для качественного воспроизведения все следы джиттера должны быть удалены из данных, прежде чем информация будет преобразована ЦАП в аналоговые сигналы. Именно поэтому T+A разработали уникальный двухэтапный процесс генерации тактовых импульсов (устранения джиттера): на первом этапе полученные данные обрабатываются и декодируются. На этом этапе из полученного потока данных извлекается базовый тактовый сигнал, который подвергается первоначальной очистке в схеме PLL, направленной на устранение грубого джиттера, генерируемого устройством-источником и передачей.
Теперь этот тактовый сигнал анализируется микропроцессором чрезвычайно интенсивно. Если он удовлетворяет определенным минимальным критериям в отношении частоты и стабильности, то цифроаналоговые преобразователи переключаются на генерируемые внутри них чрезвычайно точные задающие тактовые импульсы с чрезвычайно низким фазовым шумом. Эти тактовые импульсы полностью изолированы от устройства-источника и, следовательно, не несут никаких следов помех от джиттера источника и канала передачи. Локальный задающий тактовый сигнал генерируется двумя отдельными кварцевыми генераторами, которые настроены с предельно точными допусками: один для семейства тактовых сигналов 44.1/88.2/176.4/352.8 кГц, а другой для 48/96/192/384 кГц. Эта исключительная сложность гарантирует абсолютную точность показаний часов на всех частотах от 44,1 кГц и выше.
Технология разделения сигнала: Четырехкратный преобразователь PCM
После генерации тактового сигнала данные PCM преобразуются с помощью четырехкратного преобразователя, который сам подвергся дальнейшему усовершенствованию. Преобразователь основан на высокопроизводительном 56-разрядном сигнальном процессоре и предлагает четыре переключаемых алгоритма передискретизации. Каждому каналу назначены четыре новейшие 32-разрядные микросхемы преобразователя в четырехкратной, двойной симметричной схеме, которая очень точно компенсирует любой недостаток линейности и снижает остаточный шум, который на самом деле абсолютно минимален при использовании 32–разрядных преобразователей, еще примерно на 6 дБ. В результате достигается практически непревзойденный уровень динамизма, линейности и свободы от искажений – даже в важных музыкальных фрагментах и с мельчайшими музыкальными деталями.
Технология Native DSD
Для обработки данных DSD, поступающих через USB-вход ПК, T+A оснастили MP 2500 R G3 уникальным преобразователем T+A True 1–bit DSD - настоящим аналоговым однобитовым преобразователем. Другие производители используют режим DSD в PCM-преобразователях, но T+A отказываемся от этого способа, чтобы гарантировать, что данные DSD обрабатываются в подлинном однобитовом потоке, абсолютно без искажений и вредных последствий дополнительного преобразования.
Привод с поддержкой SACD
Несмотря на то, что доминирование SACDs и CD-дисков, возможно, идет на убыль, T+A твердо намерены предоставлять пользователям только самые современные технологии. Высококлассный привод SACD в MP 2500 R G3 является воплощением этой философии, воплощая идеалы аудиофилов в реальность. Благодаря технологическому совершенству наших высококлассных устройств, этот накопитель отвечает всем требованиям взыскательного аудиофила: быстрое время доступа обеспечивает удовольствие без усилий, а исключительная коррекция ошибок и современные декодеры гарантируют безупречное воспроизведение, позволяя воспроизводить как CD (PCM 44,1 кбит/с), так и SACD (DSD 64 2.8 МГц) диски, которые будут считываться наилучшим образом. Механическая структура самого накопителя свидетельствует о его внутренней прочности: каждый тщательно спроектированный компонент изолирует и герметизирует накопитель, защищая его от любых внешних помех, которые могут нарушить его оптическую точность. Прочные монтажные пластины, двойные толкатели и бесшумные двигатели демонстрируют надежность и мастерство исполнения, присущие всей серии R.
Для подключения предусмотрены аналоговые выходы RCA и XLR, коаксиальный цифровой выход, коаксиальный, BNC, оптические и асинхронный USB-входы. Сетевой модуль включает LAN Fast Ethernet и Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO, также есть 2 USB Master Mode для USB-накопителей. Управление выполняется с пульта SRC 1 или через приложение T+A MusicNavigator. Габариты корпуса составляют 165 x 460 x 400 мм, вес - 11,3 кг.
- сетевой проигрыватель с SACD/CD-плеером;
- пульт ду;
- кабель питания;
