Усилитель-ЦАП для наушников
T+A DAC8 DSD
1 отзыв
    Внешний ЦАП T+A DAC 8 DSD продолжает развивать концепцию предыдущей модели, предлагая в качестве следующего шага эволюции поддержку DSD-формата вплоть до DSD512. Для работы с данным форматом используется отдельный конвертер T+A True 1 Bit Converter, а для преобразования PCM-сигнала (до 32 бит/384 кГц) задействован двойной дифференциальный ЦАП с четырьмя чипами Burr-Brown на канал. Огромное внимание уделено подавлению джиттера с целью получения максимально чистого саунда. Применяются два высокоточных тактовых генератора для частот дискретизации, кратных, соответственно, 44,1 или 48 кГц. Модель оснащена функцией апсемплинга, за которую несет ответственность 56-битный DSP. Для этого компания T+A разработала особые алгоритмы, базирующиеся на FIR-фильтрации, а также на использовании полиноминальных фильтров Безье. Цифровые и аналоговые цепи разделены посредством гальванической развязки и имеют отдельные блоки питания. Такое решение позволяет избежать проникновения цифровых шумов в аналоговую часть.
    Выходная секция T+A DAC 8 DSD обладает дискретной симметричной конструкцией, низким импедансом и не использует в своих цепях операционных усилителей, что позволяет минимизировать шумы и помехи. Модель может выступать в роли предусилителя, а ее прецизионный аналоговый регулятор громкости построен на базе высокоэффективных резисторов Melf. Отдельного внимания заслуживает сильноточный усилитель для наушников, который легко справляется даже с высокоомными головными телефонами. Верхняя и нижняя панели корпуса выточены из цельных алюминиевых плит толщиной в 6 мм. Фасад и боковины тоже сделаны из алюминия. Шасси ЦАПа опирается на демпфирующие ножки. Во фронтальную панель встроен OLED-дисплей, под которым находятся кнопки для выбора входов, инвертирования фазы, выбора алгоритмов передискретизации и других функций. Там же имеется двухкнопочный регулятор громкости. Клавиша питания/standby установлена слева от дисплея, а в правой части фасада находится 6,3 м гнездо для наушников. Управлять ЦАПом можно с помощью пульта ДУ.
    Тыльная часть корпуса плотно «усеяна» коммутационными разъемами, включая полный набор цифровых входов: четыре коаксиальных, один Toslink, один BNC, AES/EBU и асинхронный USB. Имеется коаксиальный выход. Аналоговые выходы представлены симметричными и несимметричными разъемами с расположенным рядом переключателем для выбора между фиксированным и регулируемым режимом. Модель T+A DAC 8 DSD демонстрирует исключительно чистый, цельный, детальный и насыщенный саунд с масштабной звуковой сценой.
    • двойной дифференциальный конвертер (4 чипа на канал) для PCM-сигнала;
    • ЦАП: 32 бит, 384 кГц Sigma/Delta 8-кратная дискретизации;
    • отдельный конвертер для DSD-потока (до DSD512);
    • гальванически развязанные цифровые и аналоговые цепи с отдельными БП;
    • дискретный выходной каскад, усилитель для наушников;
    • пульт ду;
    • кабель питания.
    • Встроенный ЦАП
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , BNC,
      USB
      RCA,
      , Coaxial
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    Отзывы 1
    Ilya из Москва12.11.2024
    ЦАП закрывает раз и навсегда всё вопросы по цифровому звуку. То, что я слышу через этот аппарат, я больше не слышал не в одном ЦАПе, что дешевле, что дороже t+a. Какая то запредельная детализация, эшелонирование звука и эффект присутствия.И он совершённый музыкант, а не технарь.Каждый фильтр придаёт звучанию свою особенность подачи звукового материала. Больше всего понравились Безье. Он у меня работает на macos и понимает лишь dad до 128, на виндоуз поймёт до 512.Разница между dsd и pcm слышна. Великолепный усилитель для наушников, который раскачивает audeze lcd2c, так как надо. Класс A всё таки.
    В общем, если вы хотите цифровой звук такой же, как и на виниловом проигрывателе за миллион, то вы его получите. Да, не дëшево, но вы покупаете музыкальный инструмент аллегорично если говорить, уровня скрипки Страдивари, а не фабрики красный комиссар. Я мечтал о нём 6 лет и наконец приобрел.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    T+A DAC8 DSD
    1 отзыв
