Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Радиосистема
Synco P2XT
Код товара: 150149
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Беспроводной петличный микрофон для телефона SYNCO P2XT. Подключение через разъем USB Type-C на гаджеты с операционной системой Android. Отличное решение записи звука для интервью, диалога с двумя участниками, видеоблога, социальных сетей, стрима, онлайн-конференций.
  • технология Syncoder;
  • интеллектуальный чип DSP;
  • обеспечивает стабильную передачу звука на расстоянии до 150 метров;
  • конденсаторный микрофон;
  • технология шумоподавления Acoustic Noise Cancelling;
  • Возможность регулировки громкости в четырех уровнях до 50 дБ;
  • передача сигнала: 2.4G.
Новая микрофонная система предлагает исключительное качество звука для мобильных записей, что становится все более важным в мире создания видеоконтента. Благодаря технологии Syncoder и встроенному интеллектуальному чипу DSP, радиосистема обеспечивает стабильную передачу звука на расстоянии до 150 метров на открытом пространстве и до 50 метров в условиях наличия препятствий. Это делает систему идеальной для съемок на улице и в движении
Конденсаторный микрофон и технология шумоподавления
Передатчик оснащён конденсаторным микрофоном, известным своей стабильностью и широким диапазоном частот. Технология Acoustic Noise Cancelling позволяет достичь настоящего вещательного качества звука, минимизируя потери при преобразовании сигнала и эффективно фильтруя низкочастотные шумы. Это обеспечивает точную передачу всех звуковых нюансов и чистое звучание. Возможность регулировки громкости в четырех уровнях до 50 дБ и функция мгновенного отключения звука делают эту систему гибкой и удобной для записи в различных условиях.
Быстрая зарядка и удобство использования
Радиосистема разработана для удобства и быстроты настройки. Миниатюрные размеры 49x19x19 мм и наличие цифрового коннектора позволяют легко подключать систему к смартфону, обеспечивая мгновенное автоматическое сопряжение без сложных настроек. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов работы на одной зарядке, а технология быстрой зарядки позволяет получить 45 минут работы всего за 10 минут зарядки. Стильный дизайн с эффектом Monster Halo и гладкая поверхность, не оставляющая следов от пальцев, делают его не только функциональным, но и привлекательным аксессуаром для любого блогера.
  • приёмник (разъем USB Type-C);
  • передатчик - 2 шт;
  • ветрозащита ворсовая - 2 шт;
  • чехол;
  • кабель USB;
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
UHF
Ульра Высокие Частоты, УВЧ - частотный диапазон от 300 до 3000 Мгц.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
