Микрофон-петличный Synco LAV-S6M2
Код товара: 127543
Микрофон Synco S6M2
Модернизированный компактный всенаправленный петличный микрофон с технологией Mathematics Process Technique для улучшения аудиосигнала и удаления паразитных шумов, фильтром низких частот, регулировкой усиления звука и функцией мониторинга в реальном времени. Совместим со смартфонами, DSLR камерами, камкордерами, аудиорекордерами, микшерами и другими записывающими устройствами. Пишет естественный звук, идеально подходящий для прямых трансляций, видеоблогов, подкастов, интервью, записи презентаций и т.п.
Микрофон Synco S6M2
Микрофон
Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона.
Микрофон Synco S6M2
Высокое качество звука
Технология Mathematics Process Technique эффективно усиливает речевой сигнал, подавляет синфазный шум, воспроизводит четкий и чистый звук. Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.
Микрофон Synco S6M2
Отключаемый фильтр низких частот 150 Гц подавляет различные шумы, вызванные трением, кондиционерами, движением транспорта, шумом толпы и т.п.
Микрофон Synco S6M2
Широкий диапазон регулировки сигнала 9 дБ позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
Микрофон Synco S6M2
Контроль записи
Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
Микрофон Synco S6M2
Подключение к различным устройствам
С помощью кнопки переключения режимов телефон/камера и переходника с 3,5 мм на 6,3 мм, микрофон можно использовать с различными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками, фотоаппаратами, компьютерами, видеокамерами, микшерами, рекордерами и другим оборудованием.
Микрофон Synco S6M2
Длительное время работы
Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное время работы. С включенной функцией аудиомониторинга до 30 часов, без аудиомониторинга до 40 часов. Небольшая подзарядка в течение 10 минут продлевает запись на 1 час. Используйте прилагаемую быструю зарядку Type-C, чтобы полностью зарядить микрофон за 1,5 часа.
Микрофон Synco S6M2Микрофон Synco S6M2
Аудиокабель
Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех. Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.
Микрофон Synco S6M2
Ветрозащита
Комплектуется поролоновой ветрозащитой для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков, снижает уровень постороннего шума, нивелирует частотные искажения, а также предохраняет детали микрофона от попадания капель слюны.
Микрофон Synco S6M2
  • переключение камера/телефон;
  • функция аудиомониторинга;
  • технология Mathematics Process Technique;
  • отключаемый фильтр низких частот;
  • шумоподавление CVC;
  • технология кодирования звука Synco;
  • чистый и естественный звук;
  • диапазон захвата звука 360 градусов;
  • 6-метровый экранированный медный аудиокабель;
  • отсутствие электромагнитных помех;
  • нулевая задержка передачи сигнала;
  • индикатор рабочего состояния;
  • длительное время работы;
  • долгий срок службы;
  • компактный и элегантный.
  • микрофон – 1 шт;
  • клипса – 1 шт;
  • переходник с 3,5 мм на 6,3 мм – 1 шт;
  • кабель для зарядки – 1 шт;
  • ветрозащита поролон – 2 шт;
  • чехол – 1 шт.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
Synco
круговая
110
Соотношение сигнал/шум, дБ
79
Тип микрофона
электретный
Формат звукового сигнала
моно
