Микрофон беспроводной
Synco G2A1
    Микрофон Synco G2 A1
    Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система второго поколения работает на частоте 2,4 ГГц. Информативный цветной TFT дисплей. 128-битное шифрование аудиосигнала. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 150 метров по прямой видимости. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 150 Гц. Регулировка усиления сигнала. Автономная работа до 8 часов. Аудиомониторинг. Подключаются с помощью комплектных кабелей TRRS или TRS к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию. Отличное решение для создателей контента в любой области: артистов на сцене, ведущих, видеоблогеров и многих других.
    Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
    Микрофон Synco G2 A1Микрофон Synco G2 A1Микрофон Synco G2 A1
    Дисплей
    Полноцветный TFT-дисплей отображает необходимую информацию - режим записи, уровень заряда аккумулятора, уровень звука и т.п. Одинаково четко читается при любой интенсивности освещения.
    Алгоритм кодирования SYNCODERTM
    Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
    Устойчивая передача сигнала
    Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G2(A1) позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.
    Интегрированная обработка сигналов
    Встроенный процессор DSP обрабатывает звук в режиме реального времени. Гарантирует практически полное отсутствие задержки передачи сигнала, высокое качество звука, что отлично подходит для немедленного использования в прямых трансляциях.
    Идеально чистый звук
    Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня 0 до уровня 5 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
    Длительное время работы
    Литиевый аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное до 8 часов непрерывной работы. Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Кабель для зарядки 2-в-1 позволяет одновременно заряжать приемник и передатчик от одного источника питания.
    Контроль записи
    Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
    Отключение микрофона
    Материалы
    Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.
    • TFT дисплей;
    • подключение различных устройств;
    • функция аудиомониторинга;
    • отключаемый фильтр низких частот;
    • длительное время работы;
    • сигнал без помех;
    • чистый и естественный звук;
    • регулировка усиления сигнала;
    • отключение микрофона;
    • компактный и элегантный.
    • передатчик – 2 шт;
    • приемник – 1 шт;
    • кабель для зарядки 2-в-1 - 1 шт;
    • кабель 3,5 мм TRRS – 1 шт;
    • кабель 3,5 мм TRS – 1 шт;
    • петличный микрофон - 1 шт;
    • ветрозащита искусственный мех – 1 шт;
    • эжектор – 1 шт;
    • чехол – 1 шт.
    ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный, петличный
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      аккумулятор
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      sma
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      поясной
    • Чувствительность приемника, дБ
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      48
    Synco G2A1
    • Микрофоны для блогеров: актуальные модели осени 2022 года
      В подборке Dr.Head — лучшие микрофоны и рекордеры для блогеров, которые сделают звук в вашем видео качественнее. Мы собрали лучшие микрофоны для видео, актуальные осенью 2022 года — от петлички до рекордера объемного звучания.
