Микрофон беспроводной
Synco G1TL
    G1TL
    Компактная цифровая беспроводная микрофонная система Synco G1 T/L – это высокое качество записи звука на современные модели смартфонов, ноутбуков и планшетов с разъемом Type-C или Apple Lightning. Мощный передатчик, кодированный сигнал, фильтр нижних частот, регулировка усиления звука и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, съемок видеоблогов, стрима, онлайн-конференций и т.п.
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ
    Система комплектуются двумя коннекторами для подключения к смартфонам, планшетам и ноутбуками с разъемами разъемом Type-C или Apple Lightning. Электронные контакты pogo обеспечивают быструю смену коннектора и бесперебойную передачу данных между приемником и мобильным устройством.
    G1TLG1TL
    УСТОЙЧИВАЯ ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
    Мощность беспроводной микрофонной системы Synco G1 T/L позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости и до 50 метров при наличии препятствий.
    G1TL
    ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК
    Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 150 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от 0 до 3 позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.
    G1TL
    ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
    Литиевый аккумулятор большой емкости 400 мАч обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы.
    G1TL
    Полный цикл зарядки составляет 1,5 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Приемник не имеет аккумулятора и питается от мобильного устройства.
    G1TL
    НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ
    Приемник имеет порт Type-C для подзарядки вашего устройства во время записи.
    G1TL
    КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ
    Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.
    G1TL
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕТЛИЧНОГО МИКРОФОНА
    Если вам нужно максимально скрыть микрофон, подключите к передатчику петличку, а сам передатчик можно положить в карман или прицепить к ремню брюк.
    G1TL
    ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
    Кнопка MUTE отключает звук микрофона для конфиденциального общения с командой, настройки оборудования и т.п.
    G1TL
    ВЕТРОЗАЩИТА
    Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.
    G1TL
    ВСТРОЕННЫЙ ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ СИГНАЛА
    Встроенный процессор DSP позволяет беспроводной микрофонной системе Synco G1 T/L обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижения максимального качества.
    G1TL
    АЛГОРИТМ КОДИРОВАНИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
    Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.
    G1TLG1TL
    ВСТРОЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОСА
    Цифровая система Synco G1 T/L имеет 9 предустановленных звуковых эффектов для смены голоса, которые можно использовать как универсальное решение для потоковой передачи, онлайн-трансляции и т.п. Оригинальный, Studio FX, KTV FX, усиление голоса, EDM (Electronic Dance Music), детский, мужской на женский, женский на мужской, монстр.
    G1TL
    КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ
    Компактный формфактор и символический вес делают систему идеальной для использования с мобильными устройствами. Лаконичный дизайн и классическая цветовая гамма станут достойным дополнением вашего стиля.
    G1TL
    • подключение к разъемам Apple Lightning и Type-C;
    • устойчивый сигнал - 150 метров в прямой видимости и 50 метров с препятствиями;
    • чистый и естественный звук;
    • сигнал без помех;
    • отключаемый фильтр низких частот;
    • запись до 8 часов;
    • запись звука и зарядка смартфона одновременно;
    • 9 звуковых эффектов;
    • мониторинг записи;
    • регулировка усиления сигнала;
    • прочный корпус из ABS пластика;
    • компактный и легкий;
    • современный дизайн.
    • приемник;
    • сменный разъем Lightning;
    • сменный разъем USB-C;
    • передатчик;
    • кабель для заряда;
    • ветрозащита;
    • мешочек для переноски;
    G1TL
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный
    • Время работы передатчика, ч
      8
      круговая
      аккумулятор
    • Источник питания приемника
      usb
    • Количество каналов
    • Материал корпуса приёмника
      50
      50
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      2400
    Synco G1TL
