SWAudio Mic One - это студийный микрофон, который имеет высокого качества капсюль, обеспечивающую чистое и ясное звучание. Он предназначен для использования в студиях звукозаписи, радиостанциях и других профессиональных музыкальных проектах. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, что делает его идеальным выбором для записи вокала, инструментов и живых выступлений.
Также SWAudio Mic One имеет широкий диапазон частот, который позволяет ему записывать звук от низких басов до высоких частот. Корпус микрофона выполнен из металла, что обеспечивает прочность и долговечность устройства. Для удобства использования микрофон оснащен держателем, который позволяет легко закрепить его на микрофонную стойку.
- отказ от использования микросхем и отсутствие глубокой обратной связи для получения высокого качества сигнала;
- микрофон со сверхнизким выходным сопротивлением, менее 10 Ом, что позволяет использовать длинные провода и не бояться потерь записываемого сигнала;
- функции PAD на -12dB позволяет записывать громкие источники звука, такие как барабанная установка или гитарный и басовый усилители;
- высококачественные компоненты и реализация схемы позволяет выдерживать достаточно плотное давление воздуха, на порядок выше, чем у других производителей;
- режим Dark Side позволяет уменьшить количество сибилянтов и рекомендована для вокалистов с «яркими» голосами;
- корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
Отказ от использования конденсаторов и трансформаторов при прохождении сигнала от капсюля до выхода – подобный подход фактически не имеет аналогов среди производителей микрофонов. Данный аспект помогает избежать окрашивания сигнала и передать звук максимально чистым – таким, как слышите его вы.
SWAudio решили не использовать никаких трансформаторов или конденсаторов на пути передачи сигналов от капсулы к выходу. Такой подход практически не применяется в дизайне микрофонов. Это помогает избежать любой окраски сигнала и сделать звук более детальным. В производстве микрофона не использовали никаких печатных плат и глубоких контуров обратной связи для достижения высокого качества сигнала.
Mic One имеет сверхнизкое сопротивление 10 Ом, что позволяет использовать длинные кабели без каких-либо потерь сигнала. Функция pad a -12 dB позволяет поместить микрофон прямо там, где происходит действие: громкие ударные установки, гитарные или басовые кабинеты. Высококачественные компоненты и то, как спроектирована схема, позволяют Mic One обрабатывать гораздо более высокий уровень звукового давления, чем другие бренды.
Режим "Темная сторона" уменьшает свист и рекомендуется для вокалистов с действительно яркими тембрами голоса. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
В комплекте с SWAudio Mic One поставляется анти-ударная подвеска, которая минимизирует вибрации и шумы при записи. Микрофон также имеет встроенный фильтр, который подавляет нежелательные шумы, такие как резонансные частоты комнаты и электромагнитные помехи. SWAudio Mic One - это отличный выбор для профессиональных музыкантов, звукорежиссеров и любителей, которые хотят записать качественный звук в домашней студии или другом месте.
- микрофон;
- блок питания;
- кейс для переноски;
- шокмаунт.
