Сабвуфер SVS SB-3000 R | Evolution White Gloss
199 990 руб.
Код товара: 193997
  • флагманский сабвуфер в закрытом корпусе, оснащенный обновленным 13-дюймовым драйвером
  • DSP-процессор: 295 МГц от Analog Devices с 56-битной цифровой обработкой звука премиум-класса
  • модель демонстрирует высокую производительность благодаря усилителю Sledge STA-1200D2 мощностью 1200 Вт RMS, обеспечивая точный бас в диапазоне от 17 Гц до 230 Гц
  • непревзойденная мощность, расширенный диапазон частот и быстрота отклика при практически нулевом уровне искажений
  • задняя панель усилителя с OLED-дисплеем и интерфейсом управления обеспечивает быстрое и простое управление наиболее важными функциями
  • конструкция закрытого корпуса обеспечивает более плотный и музыкальный бас и делает сабвуфер значительно компактнее, чем модели с фазоинвертором при сопоставимых динамиках и усилителях
SVS SB-3000 R|Evolution — это флагманский сабвуфер в закрытом корпусе, оснащенный обновленным 13-дюймовым драйвером с технологией плоской обмотки звуковой катушки для снижения искажений. Модель демонстрирует высокую производительность благодаря усилителю Sledge STA-1200D2 мощностью 1200 Вт RMS, обеспечивая точный бас в диапазоне от 17 Гц до 230 Гц. Задняя панель усилителя с OLED-дисплеем и интерфейсом управления обеспечивает быстрое и простое управление наиболее важными функциями.
Сабвуфер должен не просто звучать, его нужно чувствовать, проживать с ним каждый момент и помнить о нем. Серия 3000 R|Evolution воплощает эту философию. Эти модели, созданные на основе флагманских технологий серии SVS 17-Ultra R|Evolution, которые произвели революцию в отрасли, являются вершиной линейки сабвуферов SVS. Сабвуферы обеспечивают непревзойденную мощность, расширенный диапазон частот и быстроту отклика при практически нулевом уровне искажений.
Усилитель STA-1200D2 с номинальной мощностью 1200 Вт в непрерывном режиме и пиковой мощностью более 4000 Вт максимально раскрывает потенциал 13-дюймового динамика, обеспечивая высокую мощность и абсолютный контроль.
Новаторская конструкция сочетает в себе эффективность усилителя класса D и способность пропускать большой ток через полностью дискретные полевые МОП-транзисторы, обеспечивая превосходное качество работы сабвуфера на всех уровнях громкости.
Выход на мощных полевых МОП-транзисторах с эффективностью класса D позволяет усилителю STA-1200D2 пропускать через полностью дискретные полевые МОП-транзисторы большие токи, благодаря чему 13-дюймовый драйвер полностью раскрывает свой потенциал, обеспечивая выход за пределы эталонных уровней с сохранением контроля и точности.
Импульсный источник питания SVS с улучшенными характеристиками обеспечивает максимальную производительность и надежность системы при любых условиях эксплуатации за счет контроля напряжения и силы тока на выходе усилителя и основного выхода переменного тока, а также с помощью нескольких датчиков температуры.
Аудиопроцессор Analog Devices с высоким разрешением 295 МГц и 56-битной фильтрацией двойной точности, с вычислительной мощностью более чем в 5 раз выше, чем у наших предыдущих сабвуферов. Это самый совершенный сабвуферный процессор для идеального воспроизведения звука. 56-битная цифровая обработка звука премиум-класса и ЦАП премиум-класса с соотношением сигнал/шум более 120 дБ обеспечивают больший запас мощности, низкий уровень шума и безупречное качество воспроизведения.
Конструкция закрытого корпуса обеспечивает более плотный и музыкальный бас и делает сабвуфер значительно компактнее, чем модели с фазоинвертором при сопоставимых динамиках и усилителях.
  • сабвуфер;
SVS
Диаметр НЧ-динамика, мм
330
0.23
МДФ
17
Способ подключения
rca , xlr
Съемные панели
активный сабвуфер
США
