Suunto Spark - легкие наушники с конструкцией открытого типа, превосходным звучанием и комфортом на весь день. Созданы для тренировок и повседневной активности.
Звук, который движется вместе с вами
Спортивные наушники с конструкцией открытого типа, созданные для движения. Suunto Spark обеспечивают мощный бас и чистые высокие частоты, а конструкция с открытым ухом помогает сохранять контакт с окружающей обстановкой. Легкие и удобные, Suunto Spark надежно держатся во время каждой пробежки, поездки и тренировки, помогая сохранять концентрацию и энергию.
Созданы для превосходного звучания
Suunto Spark поддерживают кодек LHDC 5.0 для сверхчистого аудио высокой четкости с частотой до 96 кГц, обеспечивая глубокий бас и естественную ясность. Гибридная система открытого типа с несколькими драйверами создает мощное и сбалансированное звучание. Оцените пространственное аудио с отслеживанием движений головы и настройте прослушивание с помощью готовых режимов эквалайзера или собственного профиля.
Режим эквалайзера
Настройте звучание в приложении Suunto. Выберите один из четырех предустановленных режимов эквалайзера или создайте собственный для идеального звука. Добавьте больше глубины низким частотам для тренировок, пробежек на улице и треков, которым нужен более мощный акцент, с помощью режима Bass Boost. Повысьте ясность и яркость звучания, чтобы вокал и высокие частоты звучали более отчетливо и детально. Сделайте речь и вокал более выразительными при прослушивании подкастов, во время звонков и в сценариях, где голос особенно важен. Точно настройте собственный профиль эквалайзера и сохраните персональные параметры звучания в приложении Suunto.
Обратная связь по тренировке в реальном времени
Используйте приложение Suunto, чтобы задать каденс от 120 до 200 шагов в минуту и повысить эффективность бега. Включите спортивный режим для отслеживания каденса, времени контакта с землей и вертикальных колебаний в реальном времени. Получайте голосовые обновления о темпе, пульсе, расстоянии и кругах с часов Suunto. Пройдите оценку подвижности шеи, чтобы отслеживать гибкость и диапазон движений.
Созданы для любых условий
Класс защиты IP55 помогает выдерживать воздействие пота, пыли, дождя и снега.
Энергия на весь день
До 7 часов на одном заряде и до 36 часов общего воспроизведения с зарядным кейсом.
Легкость и комфорт на весь день
Вес каждого наушника не превышает 10 г, а мягкий силикон, приятный к коже, обеспечивает комфорт в течение всего дня. Тонкая петля из титана с памятью формы, покрытая силиконом, повторяет форму уха и надежно фиксирует посадку во время движения, чтобы вы могли сохранять концентрацию.
Объемное звучание
Два микрофона с технологией Environmental Noise Cancellation снижают фоновый шум и улучшают разборчивость речи в шумной обстановке. Драйвер Suunto Spark с системой снижения утечки использует активное управление звуком, чтобы минимизировать распространение звука и сделать прослушивание более приватным.
Стабильное соединение
Технология Seamless Connectivity обеспечивает стабильное соединение с низкой задержкой, чтобы игры, звонки и музыка оставались синхронизированными. Подключайтесь одновременно к двум устройствам и легко переключайтесь между звонками, музыкой и видео. Используйте приложение Suunto, чтобы найти наушники, проверить их статус, настроить эквалайзер и другие функции.
- наушники;
- футляр для заряда;
- кабель USB-C;
