Звукосниматель
Sumiko BlackBird Low
Код товара: 115841
Sumiko BlackBird Low открывает старшую серию Reference в линейке MC-картриджей компании Sumiko. Данная версия головки имеет низкое выходное напряжение (0,7 мВ). Ее внешний вид и открытая конструкция идентичны модели Blue Point Special. Ручная сборка, калибровка и строгий контроль обеспечивают надлежащее качество изделия.
Стильный дизайн окрашенного в черный цвет картриджа полностью соответствует его названию (blackbird переводится как «черный дрозд» с англ.). Его профиль действительно чем-то напоминает голову птицы. Головка Sumiko BlackBird получила полностью открытый корпус с целью устранения различных резонансов, которые могут стать причиной искажений в звучании. Ее верхняя площадка с округлой фронтальной частью имеет два отверстия для крепежных винтов, расстояние между которыми составляет 12,7 мм.
Электромеханический преобразователь установлен на небольшой консоли, расположенной под некоторым углом к этой площадке. Легкий и жесткий кантилевер изготовлен из бора. К его стержню крепится ультралегкая алмазная игла с эллиптическим профилем. Подвес выполнен из специальной синтетической резины, которая гарантирует стабильность характеристик на протяжении длительного периода времени. Модель уверенно отслеживает дорожку виниловой пластинки. При ее фиксации в шелле тонарма следует соблюдать предельную аккуратность во избежание повреждения хрупкой открытой конструкции.
Sumiko BlackBird обладает широким динамическим диапазоном, низким уровнем шумов и великолепной прорисовкой баса. Ее звучание отличается точностью, натуральностью и выразительностью. Это, прежде всего, музыкальный картридж, который способен передать все эмоции музыкального произведения. Правильный тональный баланс, широкая и глубокая сцена, а также скрупулезное, но ненавязчивое внимание к деталям являются характерными особенностями Sumiko BlackBird.
  • открытый дизайн корпуса, оригинальный внешний вид;
  • эллиптический профиль иглы;
  • низкое выходное напряжение, широкий диапазон частот;
  • кантилевер изготовлен из бора;
  • ручная сборка, калибровка;
Характеристики:
  • игла: алмазная, ультралегкая, эллиптический профиль;
  • материал кантилевера: длиннокристаллический бор;
  • рекомендуемая сила прижима: 1,8 – 2,2 г;
  • выходное напряжение: 0,7 мВ (3,54 см/сек, 1 кГц);
  • разделение каналов: 35 дБ при 1 кГц;
  • неравномерность каналов: 0,5 дБ при 1 кГц;
  • диапазон частот: 10 Гц – 50 кГц;
  • динамическая податливость: 12 х 10 – 6 см/дин;
  • внутренний импеданс: 135 Ом;
  • рекомендуемое сопротивление фонокорректора: 47 кОм;
  • высота: 19 мм;
  • вес: 9,6 г;
  • Sumiko BlackBird low;
  • установочные немагнитные винты с гайками;
  • отвертка;
  • щетка для иглы;
Словарь терминов
50
Словарь терминов
135
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
