Студийный монитор
KRK RP7G4 Активный 2-х полосный (Bi-Amp) 7-ти дюймовый студийный монитор_У2
Код товара: 133318
33 141 руб.
38 990 руб.-15%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Небольшие следы эксплуатации, в комплекте монитор и кабель питания
Новый товар
KRK RP7 G4 представляет собой двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения, рассчитанный для ближнего поля и изготовленный из материалов премиум качества. Монитор оснащен 6.5” вуфером и 1” твитером с диффузорами, изготовленными из кевлара.
Двойной усилитель класса D мощностью 145 Вт раздельно усиливает низкие и высокие частоты. Монитор снабжен эквалайзером на базе DSP с расположенным на задней панели встроенным дисплеем высокого разрешения. Эквалайзер имеет 25 пресетов и обеспечивает быструю, легкую и точную настройку монитора под помещение. Исключительно простое управление монитора состоит, помимо эквалайзера, из ручки регулировки громкости (она же служит для настройки эквалайзера) и выключателя питания.
Для управления монитором может использоваться специальное приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Приложение может быть установлено как на iOS, так и на Android устройства. Лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при превышении определенной громкости, обеспечивает надежную защиту динамика и твитера от перегрузок. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным XLR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
  • активный студийный монитор ближнего поля;
  • новое четвертое поколение мониторов RP7;
  • улучшенный внешний вид.
  • вуфер 6,5”, кевлар;
  • твитер 1”, кевлар;
  • двойной усилитель класса D, 145 Вт;
  • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
  • фазоинвертор;
  • приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
  • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход;
  • монитор;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
178
Диаметр СЧ-динамика, мм
178
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
42
xlr
Словарь терминов
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
