S2500-quantum - гибкая мощность высокого класса. Оптимизированная производительность и время автономной работы благодаря высокопроизводительной балансировке.
Мощность, которая позволяет музыке говорить
Раскройте весь потенциал вашей аудиосистемы с чистой, бесперебойной энергией — потому что настоящая музыка заслуживает лучшего источника питания.
S2500 Quantum
Можем ли мы назвать его новым “средним классом”? Возможно, если мы говорим строго с точки зрения продуктовой иерархии. Во всех других отношениях S2500-Quantum — это устройство высшего уровня. Как и все модели StromTank, он отражает наш бескомпромиссный подход к проектированию энергосистем. Встроенный высокопроизводительный балансир обеспечивает оптимальную производительность и долговечность аккумулятора благодаря интеллектуальному управлению зарядкой.
Создан для универсального прослушивания
Если ваши музыкальные вкусы разнообразны и вы не используете слишком большие усилители мощности, S2500-Quantum — идеальный StromTank для вас. Это первая модель в линейке, оснащенная 16 батареями LFP (система 48 В), обеспечивающая улучшенные нижние средние частоты и расширенные басы. Вы даже можете использовать S2500-Quantum для питания компактной стереосистемы, что избавит от необходимости дальнейшей модернизации питания на долгое время.
Передовая технология аккумуляторов
Управляемая компьютером литий-железо-фосфатная (LFP) батарея обеспечивает безопасность, эффективность и длительный срок службы.
Улучшенное хранение энергии
Емкость хранения 2100 Вт·ч с конфигурацией 48 В постоянного тока для высокой выходной мощности и динамичного воспроизведения звука.
Плавное переключение питания
Сверхбыстрое время переключения <15 мс между сетью и батареей для непрерывного потока звука.
Выход чистого синуса
Стабильный выход переменного тока (100–130 В или 200–245 В) с кварцевой стабилизацией частоты 50/60 Гц для высококачественного звука.
Непрерывная и пиковая мощность
Обеспечивает 650 ВА непрерывной мощности, 1100 ВА в течение 3 минут и до 2600 ВА пиковой мощности при 25 °C.
Эффективная конструкция инвертора
Высококачественный моноблочный инвертор для чистой и стабильной конвертации энергии.
Глобальная совместимость по напряжению
Принимает входное напряжение 200–245 В переменного тока или 100–130 В переменного тока (заводская настройка) для гибкого регионального использования.
Превосходные возможности подключения на выходе
Поставляется с 4 разъемами Schuko (Furutech NFC) или 4 разъемами Duplex (чистая медь, родиевое покрытие).
Элегантный и прочный форм-фактор
Размеры: 48 см x 31 см x 45 см, вес 57 кг, создан для гибкости в аудиосистемах среднего и высокого класса.
- регенератор питания на АКБ;
- кабель питания;
