Микшерный пульт
S-Track Hippo D1608
    S-Track HIPPO D1608 - это 16-канальный компактный цифровой микшерный пульт с поддержкой записи аудиофайлов на внешние USB-накопители. Микшер может использоваться на конференциях, тренингах, в репетиционных залах, для небольших сценических выступлений, для развлекательных мероприятий, а также в клубах, барах и выставочных залах.
    • 16-канальный цифровой микшерный пульт;
    • 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024 х 600;
    • 8 балансных входов комбинированного типа;
    • поддержка записи аудиофайлов на внешние USB-накопители;
    • запись и воспроизведение в форматах APE, MP3, FLAC и WAV;
    • возможность удаленно конфигурировать и настраивать микшер;
    • управление 8 DCA- и 8 MUTE-группами;
    • крепление в рэковую стойку и полужесткий чехол на молнии.
    На лицевой части устройства расположен удобный 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024 х 600 точек, который отображает все основные параметры каналов. Также имеется поворотный энкодер, навигационные кнопки и один физический фейдер. В верхней части микшера имеется 8 балансных входов комбинированного типа XLR / 1/4" Jack TRS, под каждым расположен регулятор входной чувствительности.
    Благодаря поддержке фантомного питания +48 В, микшер поддерживает подключение конденсаторных микрофонов и пассивных директ-боксов требующих дополнительного питания. В правой части устройства расположены два высокоомных входа Hi-Z 1/4" Jack TRS, используемые для подключения электрогитар и синтезаторов. Рядом с ними расположены 2 стереовхода 1/4" Jack TRS, которые предназначены для подключения линейного сигнала.
    S-Track Hippo D1608
    На задней части микшера расположены 6 балансных выходов XLR, а также отдельный стереовыход 1/4" Jack TRS для наушников с регулятором громкости. Устройство поддерживает запись и воспроизведение в форматах APE, MP3, FLAC и WAV на внешние USB-накопители. Для этого имеются 2 разъема USB-A. С помощью сетевого разъема RJ-45 можно удаленно конфигурировать и настраивать микшер, для этого имеется приложение DMixer 1608 для всех популярных платформ.
    Встроенный ЦАП/АЦП обрабатывает сигнал с частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 24-бита. Устройство работает в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Микшер поддерживает управление 8 DCA-группами и 8 MUTE-группамми, а также оснащен генератором белого шума. На каждый входной канал можно назначить параметрический эквалайзер, компрессор, гейт, регулировать полярность, а также время задержки.
    На каждый выходной канал можно назначить параметрический эквалайзер, 31-полосный графический эквалайзер, а также фильтр низких и высоких частот, лимитер и подавитель обратной связи. Имеется поддержка сохранения до 30 предустановок на USB-накопитель. В комплект поставки также входит крепление в рэковую стойку и полужесткий чехол на молнии для хранения.
    • микшер;
    • крепление;
    • чехол;
    • блок питания;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      rj45
    • Информационный носитель
      usb
    • Количество каналов
      16
    • Поддержка форматов аудио
      APE
      MP3
      FLAC
      WAV
    • Разрядность ЦАП, бит
      , 6.35mm jack
      , USB-A
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Форм-фактор
      портативный
    • Форматы записи
      wav
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    S-Track Hippo D1608
