Аудиоинтерфейс
Steinberg UR44C
    Аудиоинтерфейс STEINBERG UR44С станет вашей настоящей студией звукозаписи. Устройство позволяет записывать с высоким качеством звука целый ансамбль. Высокое качество звука благодаря максимальной частоте дискретизации 192 кГц с 32-битным разрешением. Стандарт USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed обеспечивает быстрое, надежное и беспроблемное подключение к компьютерам Mac и ПК, а также к устройствам iOS. Прочная конструкция выдерживает различные дорожные нагрузки. Мониторинг нулевой задержки с эффектами DSP для каждой DAW с прямым управлением всеми маршрутизацией и настройками. Микрофонные предусилители класса A D-PRE обеспечивают чистый, детализированный звук. Совместим со всеми основными аудиопрограммами, поддерживающими стандарт ASIO, Core Audio или WDM, обеспечивая полностью интегрированную настройку мониторинга на основе DSP, где бы вы ни находились и с какой бы DAW вы ни использовали. Аудиоинтерфейс можно использовать с аудио-приложением для iOS, таким как Cubasis для iPad от Steinberg. Функция Loopback UR-C предлагает простой способ потоковой передачи выступлений в Интернет. Линейные входы, а также MIDI In / Out позволяют записывать целую группу.
    АЦП/ЦАП
    Использование новейших 32-битных АЦП/ЦАП, позволяет записывать звук с максимальной точность. Низкие частоты не потеряют глубины, высокие частоты останутся кристально чистыми, а широкое стерео-поле полностью погрузит вас в музыку.
    Новый драйвер
    Для UR-C был разработан абсолютно новый драйвер. А пользователи Windows получают два дополнительных режима работы драйвера: 1. Stabilty - увеличивается задержка, но увеличивается стабильность работы даже не с очень мощными компьютерами. 2. Low Latency - задержка опускается примерно до 3мс @ 96кГц/64 сэмпла (потребуется более мощный компьютер).
    • питание от USB3 (обратно совместим с USB2) или от адаптера (адаптер в комплекте);
    • программное обеспечение: Cubase AI и Cubasis LE для iPad;
    • DSP-эффекты практически с нулевой задержкой;
    • диапазон частот: 20 -22000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
    • выходная мощность: 100 мВт при 40 Ом (на наушники);
    • входы: XLR, 6.3 мм, midi;
    • выходы: 6.3 мм, midi, 6.3 мм на наушники;
    • звуковая карта;
    • кабель USB.
    • MIDI-интерфейс
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
      22
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Steinberg UR44C
