UR22C - это аудиоинтерфейс USB 3.0 с соединением USB Type C с двумя входами, двумя выходами и MIDI-соединением. Запись с разрешением 32 бит / 192 кГц и аппаратный
мониторинг без задержки с эффектами на базе DSP от Yamaha.
Размещенный в компактном, прочном металлическом корпусе, UR22C имеет гибкие возможности ввода/вывода: два комбинированных входа Neutrik (Mic/Line/Hi-Z), микрофонные предусилители класса А D-PRE, два линейных выхода и встроенный порт MIDI. UR22C может питаться от компьютера на базе macOS или Windows с портом USB 3.0 Type-A или портом USB Type-C, а также iPad Pro, что делает его отличным компактным решением для мобильной записи и записи в домашней студии.
АЦП/ЦАП
Использование новейших 32-битных АЦП/ЦАП, позволяет записывать звук с максимальной точность. Низкие частоты не потеряют глубины, высокие частоты останутся кристально чистыми, а широкое стерео-поле полностью погрузит вас в музыку. Обеспечивая фантастическое качество звука, будучи достаточно крепким, чтобы взять с собой - UR22C идеальный аудио-компаньон для вашего ноутбука или iPad.
Новый драйвер
Для UR-C был разработан абсолютно новый драйвер. А пользователи Windows получают два дополнительных режима работы драйвера: 1. Stabilty - увеличивается задержка, но увеличивается стабильность работы даже не с очень мощными компьютерами. 2. Low Latency - задержка опускается примерно до 3мс @ 96кГц/64 сэмпла (потребуется более мощный компьютер).
- 32-бит / 192 кГц USB 3.0 аудио интерфейс с соединением USB Type-C;
- 2 микрофонных предусилителя D-PRE с фантомным питанием +48V;
- мониторинг без задержки DSP с реверберацией REV-X, эквалайзер и компрессор Sweet Spot Morphing Channel и эмуляции гитарных усилителей Guitar Amp Classics (доступны VST 3 и AU версии плагинов);
- питание от шины USB 3.0 (потребуется дополнительный источник питания для USB 2.0, приобретается отдельно);
- MIDI вход и выход;
- прочный металлический корпус;
- включает бесплатную версию программного обеспечения Cubase AI DAW и Cubasis LE для iPad;
Характеристики:
- входы: XLR, 6.3 мм, midi;
- выходы: 6,3 мм, midi, 6.3 мм на наушники;
- соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
- диапазон частот: 20 - 22000 Гц;
- размеры: 159 x 149 x 49 мм
- вес: 1кг;
- звуковая карта;
- кабель USB.
