Гарнитура SteelSeries Nova Pro Wireless Black
Код товара: 126040
    Непревзойденная четкость и качество звука объединяются в акустической системе Nova Pro, поднимая планку качества звука в играх. Инженеры SteelSeries по звуку расширили границы производительности с помощью драйверов Premium High Fidelity, добившись чистоты звука, которой нет ни у одной другой игровой гарнитуры.
    Погрузитесь в звуковую среду с помощью 360° Spatial Audio и поднимитесь на новый уровень звучания с программным пакетом SteelSeries Sonar Audio Software Suite. Получите полный контроль над каждым звуковым элементом с волшебной точностью, выделяя каждый важный шаг, перезарядку или голос, используя параметрический эквалайзер профессионального уровня.
    Система бесконечной энергии
    Играйте без ограничений. Оставайтесь на связи благодаря двум батареям с возможностью быстрой замены: заряжайте одну батарею, пока вы используете другую.
    Одновременная игра и мобильное аудио
    Совмещайте два аудиосоединения одновременно, погружаясь в любимую игру и разговаривая с друзьями по телефону. Quantum 2.0 Wireless (2.4 ГГц) подключает вас к ПК или консоли с Bluetooth для одновременных звонков, Discord, музыки, подкастов и многого другого.
    Мультисистемное подключение
    Хаб — это ваша домашняя база для нескольких устройств. Подключите две системы одновременно и легко переключайтесь между ними одним нажатием кнопки, подключая ПК, Mac, PlayStation или Switch, когда это необходимо.
    Chat Mix
    Беспроводная станция позволяет найти идеальный баланс между игровым звуком и чатом товарищей по команде, находя оптимальные настройки для победы.
    Настройки эквалайзера
    Легко настраивайте звуковой профиль на лету с помощью 10-полосного эквалайзера, от низких до высоких частот, не выходя из игры.
    Микрофон с умным шумоподавлением
    Выделитесь кристально чистым звуком, поскольку программное обеспечение для шумоподавления на базе искусственного интеллекта очищает ваш звук. Двунаправленный микрофон вещательного качества снижает уровень шума на 25 дБ на любой платформе и идеально сливается с чашкой наушника, когда полностью убран. Микрофон работает в тандеме с алгоритмами искусственного интеллекта от Sonar Software, чтобы заглушить фоновый шум, исключить постукивание по клавиатуре и нажатие кнопок.
    Система ComfortMAX
    Регулируемые по высоте вращающиеся чашки наушников, гибкое оголовье из стали с высококачественным PVD-покрытием обеспечивают удобство ношения независимо от того, как долго вы играете.
    • достигните невероятного уровня звука с акустической системой Nova Pro и драйверами Premium High Fidelity, улучшенными с помощью программного обеспечения Sonar;
    • быстрая замена двух батарей, чтобы продолжать играть столько, сколько нужно;
    • полное звуковое погружение с 360° Spatial Audio с использованием Sonar Audio Software Suite;
    • одновременная работа на частоте 2.4 ГГц и Bluetooth позволяет одновременно микшировать игровой и мобильный звук для телефонных звонков и воспроизведения мультимедиа;
    • микрофон с функцией шумоподавления ClearCast Gen 2 на базе искусственного интеллекта подавляет фоновые шумы и звуки клавиатуры для безупречной аудиосвязи;
    • мультисистемное подключение с двумя USB-портами работает с ПК, Mac, PlayStation, Switch и другими устройствами;
    • система ComfortMax обеспечивает комфортное ношение в течение долгих часов использования благодаря регулируемым по высоте вращающимся чашкам наушников, гибкому оголовью и поворотным чашкам.
    • игровая гарнитура;
    • беспроводная станция;
    • 2 литий-ионных аккумулятора;
    • кабель с разъемом 3.5 мм (1.2 м);
    • 2 кабеля USB-C - USB-A (1.5 м);
    • 2 съемных магнитных ушных пластины;
    • поп-фильтр для микрофона;
    SteelSeries
    Быстрая зарядка
    Поддержка кодеков
    Тип гарнитуры
    моно
    Вид беспроводных наушников
    Складная конструкция
    93
    Съемный кабель
    Тип микрофона
    конденсаторный
    38
    6.5
    22
    пластик, сталь
    Объёмный звук
    7.1 software
