High End наушники
Stax SRS-X1000 + SRM-270S
    Stax SR-X1
    SRS-X1000 воплощает в себе идеальное сочетание традиций и инноваций, предлагая доступный, но бескомпромиссный вход в элитный мир аудиосистем с электростатическими динамиками. Независимо от того, являетесь ли вы давним аудиофилом или впервые исследуете высококачественный звук, SRS-X1000 обеспечит непревзойденные впечатления от прослушивания.
    • двухтактный электростатический круглый динамик;
    • удобное оголовье наушников, обеспечивающее удобную посадку;
    • плоский кабель и меди высокой степени очистки;
    • частотный диапазон 7 Гц – 41000 Гц;
    • напряжение смещения: 580 В;
    • импеданс: 145 кОм.
    Stax SR-X1 - электростатические наушники с индустриальным дизайном. Эта новейшая модель, вдохновленная наушниками SR-1 и SR-X, обеспечивает ровное и нейтральное воспроизведение звука, типичное для электростатических наушников. Частотный диапазон от 7 Гц до 41 000 Гц при импедансе 145 кОм и звуковом давлении 101 дБ / 100 В RMS. Наушники оснащены открытыми прорезями сзади, различной толщины и плавной изогнутой формы, что позволяет звуковым волнам плавно выходить наружу, уменьшая искажения. Новая конструкция стойки обеспечивает лучшую посадку, а использование металлических материалов помогает ослабить ненужные резонансы.
    Для проводящих жил кабеля использована медь высокой степени очистки. Весь кабель сделан плоским, чтобы уменьшить взаимодействие между проводами. Мягкие амбушюры из овчины в сочетании с новой пеной с эффектом памяти повышают комфорт и плотно прилегают к ушам.
    SRM-270S
    Усилитель Stax SRM-270S - это эксклюзивный усилитель для управления наушниками STAX.
    • частотный диапазон: от постоянного тока до 35 000 Гц;
    • гармонические искажения: 0,01 % или менее/1 кГц, 100 В, среднеквадратичное значение;
    • усиление: 58 Дб;
    • максимальное выходное напряжение: 280 В, среднеквадратичное значение/1 кГц;
    • входное сопротивление: 25 кОм.
    Работа входных каскадов драйвера SRM-270S строится на отобранных FET-транзисторах, в то время как выходные каскады основаны на схеме эмиттерного повторителя. Диапазон частот - от 0 Гц до 35 000 Гц. Номинальный входной уровень составляет 125 мВ при выходном напряжении в 100 В. Показатель усиления - 58 дБ.
    Усилитель Stax SRM-270S - это эксклюзивный усилитель для управления наушниками STAX с разъемами PRO-bias 5. Усилитель имеет простую конструкцию с высоким уровнем качества звука, достигнутым благодаря использованию тщательно отобранных новейших высоковольтных и малошумящих полевых транзисторов.
    Выходной поток легко поддается регулировке, а также обеспечивает плавное качество звука. Кроме того, усиление класса А на всех этапах, без конденсаторов связи, воспроизводит исчерпывающе тончайшие нюансы музыки. Несмотря на то, что SRM-270S включает в себя усилитель постоянного тока класса А в компактном корпусе для компакт-дисков, внутреннее тепло эффективно рассеивается через шасси из алюминиевого экструзионного материала, чтобы повысить надежность в течение длительного периода времени.
    • усилитель SRM-270S;
      7
      41
      электростатический
      открытые
      2.5
      5-pin
    • Чехол/футляр в комплекте
      кожа
      Stax SRS-X1000
      Япония
