Усилитель для наушников Stax SRM-700S Silver
426 100 руб.
Код товара: 105163
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Полностью полупроводниковый драйвер-усилитель класса high end Stax SRM-700S от всемирно известного производителя электростатической аппаратуры. В драйвере-усилителе Stax SRM-700S разработчики фирмы STAX помимо традиционных решений впервые применили массу инноваций, ранее не использовавшихся в конструктиве фирменной аппаратуры. Например, если на входе аппарата они поставили все те же изготовленные по заказу компании двойные операционные усилители на полевых транзисторах с исключительно низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления при неощутимых искажениях, то в выходном каскаде впервые в истории фирмы были применены схемные решения на полевых транзисторах с управляющим PN-переходом (J-FET).
  • тип устройства Усилитель для наушников;
  • потребляемая мощность, Вт 46;
  • количество каналов 2;
  • частотный диапазон, Гц-кГц DC – 100 кГц;
  • коэффициент гармоник, % 0,01;
  • коэффициент усиления, дБ 60;
  • входной импеданс 50 кОм;
  • чувствительность, дБ 100 мВ;
  • напряжение смещения, В 580;
  • максимальное выходное напряжение, В 480;
  • наушники 2 х PRO bias (5-pin).
Stax SRM-700S
Для выходного каскада с использованием J-FET технологии характерны исключительно низкие уровни шума, а последующее применение повторителя с высокими значениями тока на выходе, позволяет реализовать весь потенциал подключенных наушников, простите, колонок для ушей. Такое решение делает возможным легкое управление музыкальным сигналом с большим содержанием высокочастотных составляющих.
Stax SRM-700S
Драйвер-усилитель превосходно справляется с высокоточным воспроизведением даже самых быстрых и едва уловимых ухом деталей и нюансов вашей любимой музыки. Ножки аппарата изготовлены из алюминия, а опорная «пятка» из особого виброустойчивого материала с высоким коэффициентом трения, в результате чего пользователю не придется удерживать драйвер-усилитель при присоединении проводов.
  • усилитель;
Stax
RCA ,
5-pin
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
RCA ,
металл
Форм-фактор
Выход для наушников
5-pin
Япония
426 100 руб.
